Char Component for Net 4 C#
Net 4 C# ищу бесплатный компонент для построения графика где при рисовании должны учитываться высота и ширина относительно каждого элемента или как такое можно реализовать стандартным компонентом? ... |
06.09.2011, 09:47 |
честно говоря не понял как установить разную ширину для каждого элемента ... |
06.09.2011, 11:07 |
michael Rчестно говоря не понял как установить разную ширину для каждого элемента вы успели просмотреть все примеры по ссылке? ... |
06.09.2011, 13:45 |
1 контрол контейнер, с рамкой, шкалами и т.п. и контролы, которые добавляются в этот контейнер, с регулируемыми размерами, цветом и выравниванием. и все. писать такой пару дней :-) ... |
06.09.2011, 14:53 |
с выравниванием проблема мне нужно что столбики шли без пробелов что помнять надо ? ... |
06.09.2011, 16:04 |
SOS... Похоже, ссылка на примеры MSDN умерла. http://archive.msdn.microsoft.com/mschart/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=4418 Кто успел скачать - поделитесь, пожалуйста... ... |
24.05.2013, 06:55 |
VanovichSOS... Похоже, ссылка на примеры MSDN умерла. http://archive.msdn.microsoft.com/mschart/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=4418 Кто успел скачать - поделитесь, пожалуйста... а почему не воспользоваться этим http://archive.msdn.microsoft.com/mschart ... |
24.05.2013, 11:24 |
michael R, сходи на codeplex.com, там всегда был выбор ... |
24.05.2013, 11:34 |
skolemichael R, сходи на codeplex.com, там всегда был выбор а смысл ходить за велосипедом... ... |
24.05.2013, 14:18 |
Используй ZedGraph. Не пожалеешь. ... |
24.05.2013, 14:58 |
Winnipuhа почему не воспользоваться этим http://archive.msdn.microsoft.com/mschart только потому, что ссылки в разделе Downloads не доступны. Вообще-то об этом и шла речь. ... |
26.05.2013, 20:14 |
VanovichWinnipuhа почему не воспользоваться этим http://archive.msdn.microsoft.com/mschart только потому, что ссылки в разделе Downloads не доступны. Вообще-то об этом и шла речь. хмм... To use the chart control in .NET Framework 3.5, you need to install this add-on. The chart control is included in the .NET Framework since version 4. ... |
28.05.2013, 13:12 |
Winnipuhхмм... To use the chart control in .NET Framework 3.5, you need to install this add-on. The chart control is included in the .NET Framework since version 4. Да при чем тут сам компонент? У меня framework 4 версии, chart компонент включен в нее. Дело вовсе не в компоненте, а в том, что в разделе Downloads, где должны быть примеры использования этого компонента - мертвые ссылки. С самого начала об этом говорю. ... |
28.05.2013, 13:28 |
VanovichWinnipuhхмм... To use the chart control in .NET Framework 3.5, you need to install this add-on. The chart control is included in the .NET Framework since version 4. Да при чем тут сам компонент? У меня framework 4 версии, chart компонент включен в нее. Дело вовсе не в компоненте, а в том, что в разделе Downloads, где должны быть примеры использования этого компонента - мертвые ссылки. С самого начала об этом говорю. Я сейчас по этой ссылке загрузил оба архива - для винформс и асп.нет http://archive.msdn.microsoft.com/mschart/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=4418 ... |
28.05.2013, 13:39 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404609]: |
96ms |
58ms |
others: | 10ms |
total: | 218ms |
0 / 0 |
