Как обнулить значение DateTimePicker.
Есть DateTimePicker, но если у него выбрано значение, то обнулить его невозможно. Есть предположение что GetType(Nullable(Of DateTime)) в VB поможет решить проблему, но вот что-то перевести это в C# у меня не получается. Может ещё какие решения есть? Как уважаемое сообщество обнуляет Календарь, без перепрятывания объекта или прочих плясок с бубном? ... |
28.05.2013, 22:53 |
Ay-y, попробуй вариант из обсуждения how to set datetimepicker with null value if date not selected(c# winforms) . Скопирую ответ сюда на всякий случай. Когда нужно очистить DateTimePicker пишем: Код: c# 1. 2.
Чтобы вернуть нормальное отображение обратно добавляем обработчик события CloseUp или ValueChanged с кодом: Код: c# 1.
29.05.2013, 01:09 |
а зачем обнулять то? даже при первоначальной загрузке он обычно чота показывает. ... |
29.05.2013, 08:37 |
Ay-y, Я использую такой компонент. Правда у него один недостаток: когда значения даты нету и фокус ввоода на контроле - этого не видно т.к. ни курсора не видать, ни цветом это не подсвечивается. Буду рад, если кто-то предложит решение, как єтот недостаток устранить. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217.
29.05.2013, 11:05 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404607]: |
71ms |
44ms |
others: | 345ms |
total: | 510ms |
0 / 0 |
