Можно ли реализовать поиск по цвету(hex)?
Имеется colorpicker . И есть бд с данными , у каждой записи указан цвет в формате hex. Так вот нужно сделать поиск таким образом что бы если выбран синий то нашлись все данные цвет которых приближён к синему. ... |
29.05.2013, 14:27 |
lansприближён к синему.что это означает, если более формально? и более общий вопрос - для поиска сойдет fullscan таблицы, или хочется приспособить индексы? ... |
29.05.2013, 14:33 |
в бд когда создаётся запись ей указывается хекс код цвета. так вот мне нужно реализовать поиск по цвету. сравнивать хекс не вариант так как точное соответствие при поиске навряд ли произойдёт. поэтому мне надо к примеру выбрал юзер в колорпикере синий и мне надо выдать все данные у которых цвет приближён к синему(светло синий, тёмно синий например) ... |
29.05.2013, 14:46 |
lansмне надо выдать все данные у которых цвет приближён к синему(светло синий, тёмно синий например) У такого цвета B-составляющая приближается к 255, а остальные - к 0. Задай допуски и вперед. ... |
29.05.2013, 14:55 |
Для облегчения поиска в базе лучше хранить R,G и B в отдельных полях для каждой записи. ... |
29.05.2013, 14:58 |
Pallarislansмне надо выдать все данные у которых цвет приближён к синему(светло синий, тёмно синий например) У такого цвета B-составляющая приближается к 255, а остальные - к 0. Задай допуски и вперед.Ерунда же. Синий это когда разница между R и G стремится к нулю. Допуски (максимальное значение R и G и минимальное B) задаются, чтобы отличать черный и белый от темно-синего и светло-синего. C желтым ситуация прямо противоположная — R и G равны и определяют светлоту, а B гуляет и определяет темноту. С каким-нибудь малиновым полный швах. Нуден спец по матану. ... |
29.05.2013, 15:08 |
AntonariyC желтым ситуация прямо противоположная — R и G равны и определяют светлоту, а B гуляет и определяет темноту.Вернее почти та же самая :-), но у синего B всегда больше R и G, а у желтого наоборот. ... |
29.05.2013, 15:12 |
Еще один момент. С тем же желтым, чем больше значение B, тем меньше должна быть разница между R и G. Это если на пальцах. А на самом деле математический аппарат для определения степени похожести цветов давно разработан, его нужно лишь найти. ... |
29.05.2013, 15:18 |
AntonariyPallarisпропущено... У такого цвета B-составляющая приближается к 255, а остальные - к 0. Задай допуски и вперед.Ерунда же. Синий это когда разница между R и G стремится к нулю. Нда, действительно. Интересно, что за предметная область у задачи. ... |
29.05.2013, 15:24 |
По ссылке аппарат глючит. У него похожесть сильно зависит от яркости и контраста. Если поставить колорпикеры в центр, то степень похожести не падает ниже 70% для любой комбинации цветов. ... |
29.05.2013, 15:29 |
Можно кстати в CMYK перевести, в случае с синим по-проще анализ будет ... |
29.05.2013, 15:31 |
PallarisИнтересно, что за предметная область у задачи.Не знаю, что там у автора, но задача вполне востребованная. ... |
29.05.2013, 15:36 |
Antonariy, Вот мне именно это и надо. ( ... |
29.05.2013, 15:54 |
lans, Несколько лет назад в рамках научной работы делал распознавание цвета на нейронных сетях. Простейший персептрон из 2-х или 3-х слоев давал хорошие результаты. Делал для 7 или 10 цветов - причем распознавал очень хорошо. ... |
29.05.2013, 23:38 |
PallarisМожно кстати в CMYK перевести, в случае с синим по-проще анализ будет издеваетесь? RGB нужно перевести в CIELAB (L*a*b) расстояние между цветами (оно же Delta E) в Lab 1976 deltaE = sqrt(deltaL^2 + deltaA^2 + deltaB^2) нейронные сети здесь нах не впёрлись, основы теории цвета читать нужно ... |
30.05.2013, 08:39 |
ИзопропилRGB нужно перевести в CIELAB (L*a*b) расстояние между цветами (оно же Delta E) в Lab 1976 deltaE = sqrt(deltaL^2 + deltaA^2 + deltaB^2)Во, сразу ясно, что именно надо искать . RGB —> XYZ —> CIE-L*ab Если используется mssql, то весь матан можно утрамбовать в функцию и делать селект с условием where dbo.DeltaE(hex) < сколько-то. ... |
30.05.2013, 10:03 |
Antonariy Если используется mssql, то весь матан можно утрамбовать в функцию и делать селект с условием where dbo.DeltaE(hex) < сколько-то. Не то, что можно - а, имхо, нужно. ... |
30.05.2013, 10:06 |
Homosumlans, Несколько лет назад в рамках научной работы делал распознавание цвета на нейронных сетях. Простейший персептрон из 2-х или 3-х слоев давал хорошие результаты. Делал для 7 или 10 цветов - причем распознавал очень хорошо. нейронные сети для такой задачи - жесть ... |
30.05.2013, 10:59 |
pationHomosumlans, Несколько лет назад в рамках научной работы делал распознавание цвета на нейронных сетях. Простейший персептрон из 2-х или 3-х слоев давал хорошие результаты. Делал для 7 или 10 цветов - причем распознавал очень хорошо. нейронные сети для такой задачи - жестьМне вообще непонятно, что такое "распознавание цвета". Понимаю, вычислить преобладающий или усредненный, а это какая-то задача для КО или дальтоников. ... |
30.05.2013, 11:22 |
AntonariyИзопропилRGB нужно перевести в CIELAB (L*a*b) расстояние между цветами (оно же Delta E) в Lab 1976 deltaE = sqrt(deltaL^2 + deltaA^2 + deltaB^2)Во, сразу ясно, что именно надо искать . RGB —> XYZ —> CIE-L*ab Если используется mssql, то весь матан можно утрамбовать в функцию и делать селект с условием where dbo.DeltaE(hex) < сколько-то. Я извиняюсь а можете подробнее описать что за матан и что за функция? ... |
30.05.2013, 11:37 |
lansЯ извиняюсь а можете подробнее описать что за матан и что за функция?У вас со зрением все в порядке? Вы видите формулу, что написал Изопропил? А ссылку, которую я любезно предоставил? Если вас не выперли из школы в пятом классе, вопросов быть не должно. ... |
30.05.2013, 11:42 |
Antonariypationпропущено... нейронные сети для такой задачи - жестьМне вообще непонятно, что такое "распознавание цвета". Понимаю, вычислить преобладающий или усредненный, а это какая-то задача для КО или дальтоников. Мне по определённому цвету вы бранного юзером(в формате hex) нужно выдать записи с бд (в бд есть таблица записей у каторой есть колонка с цветом в формате hex) цвет которых приближён к искомому ... |
30.05.2013, 11:47 |
lansМне по определённому цвету вы бранного юзером(в формате hex) нужно выдать записи с бд (в бд есть таблица записей у каторой есть колонка с цветом в формате hex) цвет которых приближён к искомому 1. В БД добавить 3 столбца для хранения цвета в CIELAB (L, A, B). 2. Заапдейтить все записи в таблице, перекодировав RGB в LAB. 3. Написать хранимую процедуру в БД: double precision Compare(L1,A1,B1, L2, A2, B2) {return sqrt(dL*dL + dA*dA + dB*dB)} 4. Перевести выбранный пользователем цвет с RGB в CIELAB1. 5. Написать Код: sql 1. 2. 3.
6. Выучить русский язык. ... |
30.05.2013, 11:56 |
AntonariylansЯ извиняюсь а можете подробнее описать что за матан и что за функция?У вас со зрением все в порядке? Вы видите формулу, что написал Изопропил? А ссылку, которую я любезно предоставил? Если вас не выперли из школы в пятом классе, вопросов быть не должно. Не сразу увидел спасибо. ... |
30.05.2013, 12:22 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404598]: |
69ms |
65ms |
others: | 317ms |
total: | 512ms |
0 / 0 |
