Определить на каком компе работает прога
Добрый день форумчане, вот чуть продвинулся по старым вопросам и опять застрял Вожусь с сервером Windows 2008. Сервер представляет из себя кластер состоящий из двух компов. На два сервера установлена одна и та же программа с названием "FileSystem" и она может одновременно функционировать только на одном из компов входящих в кластер. Необходимо с удаленного компа узнать на каком из компов в данное время она работает. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
или вот советовали Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
при пошаговой отработке на стадии ManagementObjectCollection queryCollection = searcher.Get(); когда наводишь для того чтобы узнать значение пишет что "Время ожидания вычисления функции истекло". Может вообще не так запрос формирую или еще что( подскажите кто знает...уже башню сносит ... |
15.06.2013, 17:15 |
Alex_studenticu, WMI к удаленному хосту - очень мутное дело. Может не сработать из-за множества факторов. Код: c# 1.
15.06.2013, 18:07 |
И при любом способе запускающий должен быть локальным админом на удаленном хосте ... |
15.06.2013, 18:09 |
да вроде как дали права....заодновот и проверю:) я уже если честно окончательно под конец дня туплю:( и описку сделал, надо не совсем программу, а надо определить на каком из этих компов работает служба с известным мне IP. согласно вашего примера надо как то так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
но находит ноль...значит наверно для службы не совсем подходит такой запрос? Спасибо блльшое что откликнулись:) ... |
15.06.2013, 18:29 |
Alex_studenticu, второй раз повторить? В шарпе есть класс System.Diagnostics, который решает эту задачу без костылей WMI ... |
16.06.2013, 00:28 |
Ех... Если это программо действительно работает как кластерное решение... а клустер у нас файловер... то вам нужно всего лишь определить активную в данный момент ноду... а уж решение этой задачи гуглится за парсек... Или я не прав? ... |
16.06.2013, 13:23 |
Службы через ServiceController проверяются. Но и процесс должен ловиться. А вы случаем не с расширением запрашиваете? Типа "FileSystem.exe" ... |
17.06.2013, 10:01 |
Cat2Службы через ServiceController проверяются. Но и процесс должен ловиться. А вы случаем не с расширением запрашиваете? Типа "FileSystem.exe" Запрашиваю без расширения...я уже все в конец запутался....ничего не понимаю..как баран на новые ворота везде:( писец... Пробую через Код: c# 1. 2. 3. 4. 5.
но я так понимаю основная проблема что надо вводить пароль...а функции ввода пароля и логина я что-то в классе найти не могу.. ... |
18.06.2013, 11:31 |
Ъ... Потому что их там нет... Для тех кто в танке... Нужно понимать как работает кластер... Ваш выбор - WMI класс называется Win32_Process ... |
18.06.2013, 12:10 |
buserЪ... Потому что их там нет... Для тех кто в танке... Нужно понимать как работает кластер... Ваш выбор - WMI класс называется Win32_Process Все спасибо:) запутался просто во всем этом:) получил и доступ к процессам и потом еще используя класс Win32_Services к сервисам:) а еще такой вопрос, сейчас пока лажу по инету ищу возможность вытянуть работу службы класеров..как-то так называется.... ... |
18.06.2013, 13:44 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404481]: |
55ms |
50ms |
others: | 323ms |
total: | 483ms |
0 / 0 |
