перенос на новую строку по условию
Добрый день, подскажите пожалуйста как можно сделать перенос строки Есть такая строка (такую строку возвращает функция из sql, не могу менять её формат): Код: vbnet 1. 2.
на экран надо вывести вот с таким переносом строки: Name1, Name2, Name3, City1, State1, Name4 Если просто так сделать, то тогда после каждой запятой будет перенос Код: vbnet 1.
есть ли какие-то методы, чтобы можно было не делать реплейс, если после запятой есть пробел? или надо только самому распарсивать строку и делать проверку? ... |
08.07.2013, 16:50 |
можно так, но как-то некрасиво, хотелось бы по-другому Код: vbnet 1. 2. 3.
08.07.2013, 17:05 |
lsk, Можно через регулярку заменить запятые (у которых правый знак любой кроме пробела) на Environment.NewLine ... |
08.07.2013, 17:12 |
А как вы передаете параметры функции? ... |
08.07.2013, 17:22 |
Syrex, в slq-ную функцию? передаю id организации не совсем понимаю как это может повлиять на что-то ... |
08.07.2013, 17:25 |
Код: c# 1.
08.07.2013, 17:28 |
Думал, что может вы запрашивает Name. ... |
08.07.2013, 17:29 |
или так: Код: c# 1.
08.07.2013, 17:33 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404395]: |
76ms |
52ms |
others: | 11ms |
total: | 186ms |
0 / 0 |
