как при нажатии кнопки построить график используя данные из таблицы DataGridView
Всем доброго времени суток ) У меня вот такой вопрос: как при нажатии кнопки построить график на форме VB.NET используя данные из таблицы DataGridView? если можно и есть скиньте пример. Спасибо ... |
11.07.2013, 11:02 |
shoh, Использовать контрол для построения графиков. Например взять ZedGraph. У него есть какая-никакая документация и примеры. Поищи на www.codeproject.com - там много всякого добра. ... |
11.07.2013, 13:42 |
Barkan, или CodePlex ... |
11.07.2013, 13:45 |
shoh, Если .NET Framework 3.5, то можно использовать это Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework Довольно просто кодить и симпатично выглядит. ИМХО: получше чем ZED Graph ... |
11.07.2013, 13:54 |
shoh, здесь http://jenyay.net/Programming/ZedGraph , очень подробно по ZedGraph ... |
11.07.2013, 15:10 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404375]: |
76ms |
48ms |
others: | 13ms |
total: | 197ms |
0 / 0 |
