Хитрая проблема с преобразованием генериков и конкретных типов в C#
Какая-то очень хитрая проблема с генериками и преобразованиями образовалась на ровном месте. Все перепробовал и никак не могу решить. У меня есть генерический класс с параметром T, который соответственно используется в методах. Один метод принимает массив T[], обрабатывает (например, суммирует), и возвращает результат T. Количество типов T будет ограниченно и скорее всего только примитивы (и строки). Надо сделать это эффективно (скажем, массивы могут быть очень длинными, а обработка очень сложной). Поэтому метод реализует обработку для каждого типа отдельно, но для этого надо генерический входной массив преобразовать в обычный (п.1), а результат из обычного типа в генерический (п.2): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Важно, что здесь собственно ничего преобразовывать не надо: мы ведь точно знаем какой типа имеет параметр и далее просто меняет тип переменной. Но компилятор не хочет принимать. Массив можно преобразовать с помощью (int[])Convert.ChangeType(values, typeof(int[])), но ведь это реальное преобразование, а потому долго. Хочется просто изменить тип переменной, поскольку мы знаем какой типа она имеет. А с возвратом int'а в виде T вообще не ясно что делать. Может это просто ограничение C#. Буду благодарен за идеи. ... |
14.07.2013, 12:10 |
svnv, это ограничение CLR. Сделай методы Код: c# 1. 2.
и т. д. Чтобы не писать тонны копипаста, используй кодогенерацию T4. Подключаем к проекту файл Processor.tt, в нём пишем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
14.07.2013, 20:19 |
svnv, Вы пошли путем дженериков.(имхо) если у вас массивы, так расширьте их методы ~ Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
14.07.2013, 22:06 |
Впрочем если не собирать кучи, можно в хелпере компилятор ткнуть мордой - что откуда брать Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
14.07.2013, 22:14 |
Где-то в степи, С расширением массивов это неплохо сделано. Вроде работает. Также для кастинга стало работать 'as' (ошибка была что я просто смену типа делал, а надо 'as'). Спасибо. ... |
15.07.2013, 00:27 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404363]: |
72ms |
50ms |
others: | 357ms |
total: | 536ms |
0 / 0 |
