Как получить номер редакции?
My.Application.Info.Version.ToString возвращает 1.0.0.0, а в этом окошке 6: ... |
18.07.2013, 15:52 |
Окошко требуется другое: Properties => Application => Assembly Information => Assembly version ... |
18.07.2013, 16:37 |
Antonariy, этот номер версии по идее доступен через свойство My.Application.Deployment.CurrentVersion. (после того как приложение было развернутно). Свойство My.Application.Info.Version возвращает номер версии сборки из атрибута AssemblyVersion. ... |
18.07.2013, 17:06 |
bazile, При попытке вызова в установленном приложении My.Application.Deployment.CurrentVersion.ToString выскочила ошибка Код: plaintext 1. 2.
Что нужно сделать, чтобы удостоверение было задано? И есть ли вообще смысл пользоваться Deployment, если программа написана в 2012й, а устанавливается с помощью setup-проекта 2010й студии? МСУ, Есть ли возможность включить какую-нибудь автонумерацию версии сборки? ... |
19.07.2013, 10:12 |
NoriffikAntonariyЕсть ли возможность включить какую-нибудь автонумерацию версии сборки? Глянь тут или тут Первый способ мутен, второй заточен под сишарп. Лучше уж надстройку напейшу. ... |
19.07.2013, 10:56 |
AntonariyЕсть ли возможность включить какую-нибудь автонумерацию версии сборки?Прописывание "звездочки" (*) в последнее поле номера версии - не оно? ... |
19.07.2013, 11:15 |
AntonariyЕсть ли возможность включить какую-нибудь автонумерацию версии сборки?Не надо этого делать. http://semver.org/ ... |
19.07.2013, 11:31 |
AntonariyМСУ, Есть ли возможность включить какую-нибудь автонумерацию версии сборки? Смысл? P.S. Что мешает самому делать вот это: 14585121 ? ... |
19.07.2013, 11:46 |
sphinx_mvAntonariyЕсть ли возможность включить какую-нибудь автонумерацию версии сборки?Прописывание "звездочки" (*) в последнее поле номера версии - не оно?Поставил звездочку в последнее поле, номер сразу стал 19 с чем-то тысяч и при каждом перестроении увеличивается на несколько десятков. Неудобно. МСУP.S. Что мешает самому делать вот этоЛень и склероз. ... |
19.07.2013, 13:00 |
В общем, сделал надстройку, вопрос закрыт. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.
19.07.2013, 13:23 |
AntonariyВ общем, сделал надстройку, вопрос закрыт.Про билд-сервер рассказать или не надо? ... |
19.07.2013, 13:25 |
НахлобучAntonariyВ общем, сделал надстройку, вопрос закрыт.Про билд-сервер рассказать или не надо?Не надо. ... |
19.07.2013, 13:35 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404338]: |
70ms |
57ms |
others: | 324ms |
total: | 508ms |
0 / 0 |
