powered by simpleCommunicator - 2.0.56     © 2025 Programmizd 02
Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / конвертация даты вне зависимости от региональных настроек на компьютере
    #38339423
lsk
lsk
Есть такой код:
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
Dim ds As System.Data.DataSet
Dim beginDate As Date
beginDate = CType(ds.Tables(0).Rows(0).Item("BEGIN_DATE"), Date)
Подскажите, пожалуйста, как правильно преобразовать значение в тип дату вне зависимости от региональных настроек на компьютере (если перобразовывать например дату 05.30.13 (30 мая 2013) на английских региональных настройках, то всё впорядке, если выставить русский язык, то падает ошибка конвертации)?
    #38339500
Фотография buser
Хранить дату как дату? либо строкой, но в заранее выбранном формате... т.е. для конкретной culture?
    #38339510
lsk
lsk
хранить дату как дату не знаю как сделать, если строкой, то там при конвертации формат можно выбрать
    #38339544
bazile
lsk, как ты заполняешь этот dataset?
    #38339563
Arm79
lskкак правильно преобразовать значение в тип дату вне зависимости от региональных настроек на компьютере
Если речь идет о строке, которую нужно преобразовать в DateTime, то нужно пользоваться кастомными настройками формата
вот пример, DateTime.ParseExact
