Радиобатоны
Ребята, здравствуйте! Не знаю сюда ли пишу, или все таки нужно в раздел MS SQL. Такая ситуация: создаю на форме два радиобатона (Пол: м/ж), как их привязать к моей таблице где есть такое поле? Может я правильно начала делать: ставлю в источнике данных параметр полю "Пол" радиобатон, при его перемещении на форму есть одно значение (я его переименовываю на "М"), а второе я беру дополнительно из панели элементов и переименовываю на Ж. что мне нужно еще поменять в свойствах чтоб в таблицу заносилось или то, или иное значение? спасибо! ... |
20.07.2013, 20:46 |
Радиобатоны
Если используешь элемент Data + если радиобулка из компонента Microsoft Form2... (fm20.dll) + для удобства помещено на фрейм + если в Data1 все верно подключено и в датабулках тоже DataSource, DataField, тогда должно работать. Пишу ручками через ADO или DAO, с Data дальше не помогу. Пробуй ... |
20.07.2013, 22:14 |
Радиобатоны
Андрей159, спасибо, но мне все равно не понятно((((( ... |
21.07.2013, 00:11 |
Радиобатоны
Алена_2, для начала надо определиться и озвучить, о какой среде разработки идет речь, то есть где находится пресловутая форма, а также пресловутая таблица. ... |
21.07.2013, 01:24 |
Радиобатоны
таблица в базе данных MS SQL Server 2008 R2, форму делаю в MS visual studio 2008 с внутренним или подключенным (не знаю как правильно) visual basic. Модератор: Тема перенесена из форума "Visual Basic". ... |
21.07.2013, 10:25 |
Радиобатоны
Расскажите, пожалуйста, или дайте ссылку где можно по примеру ознакомиться, как правильно организовывать группу радиобаттонов или чекбоксов + как привязывать это все к полю таблицы. Спасибо ... |
21.07.2013, 17:27 |
Радиобатоны
Алена_2Расскажите, пожалуйста, или дайте ссылку где можно по примеру ознакомиться, как правильно организовывать группу радиобаттонов или чекбоксов + как привязывать это все к полю таблицы. Спасибо Была таже проблема. Решал топорно. Делал процедурку в форме которая отвечала как за установку требуемого баттона по значению поля так и за установку значения в пооле в зависимости от нажатого батттона. Повторюсь - топорно прямо в лоб. Но сделать привязку баттонов к полю - возможно. находил давно одно решение, но оно было не доделано. Смысл таков - Создается класс на основе Panel и класс на основе Баттона. К Panel идет привязка по полю. В Panel прописывается код когда в него вкладываются созданный класс баттоны. В баттонах нужно расширить св-во Tag. Чтоб было возможно в каждый баттон запихивать то значени поле которому оно соответствует. Panel после привязке поля ищет из коллекций баттонов то что соответствует Tag баттону и чекает его. При чеканьи по самому баттону - иде заноска в поле через Panel из Tag баттона. Как-то так. ... |
21.07.2013, 18:36 |
Радиобатоны
Так то оно так, но пока не получается(( спасибо ... |
21.07.2013, 18:48 |
Радиобатоны
У меня еще появилась одна проблема) - создала еще одну форму. Но при запуске отладки открывается предыдущая.... что может быть? ... |
21.07.2013, 19:48 |
Радиобатоны
скажите, а вообще реально сделать привязку бадиобаттоном или чекбоксом к полю таблицы??? ... |
23.07.2013, 18:26 |
Радиобатоны
Алена_2, Используй DataBiding На панели свойств есть Advanced ну и т д. ... |
23.07.2013, 18:44 |
Радиобатоны
VIT2708, спасибо. идею в принципе поняла. А скажите, если эти РБ объединить группбоксом, как тогда? то есть как организовать когда несколько РБ? ... |
23.07.2013, 22:18 |
Радиобатоны
Что то так ничего и не получается((( может кто то подкинет пример наглядный??? пробовала так: в таблице есть значения 0, 1, 2, 3. добавляю группбокс или панель, туда добавляю 4 радиобаттона (РБ) или чекбокса. изменяю databindings\advansed поле таблицы (пробовала и на группброкс и на РБ, отдельно). но в результате при 0 ни один РБ не работает, при всех остальных только первый....что нужно сделать? ... |
24.07.2013, 01:16 |
Радиобатоны
Алена_2Что то так ничего и не получается((( может кто то подкинет пример наглядный??? пробовала так: в таблице есть значения 0, 1, 2, 3. добавляю группбокс или панель, туда добавляю 4 радиобаттона (РБ) или чекбокса. изменяю databindings\advansed поле таблицы (пробовала и на группброкс и на РБ, отдельно). но в результате при 0 ни один РБ не работает, при всех остальных только первый....что нужно сделать? Один из вариантов , читать здесь http://stackoverflow.com/questions/8906305/winform-binding-radio-button ... |
24.07.2013, 10:07 |
Радиобатоны
Вроде дал идею как это решить. А вообще - в гугл. искать по - "winforms radiobutton binding" ... |
24.07.2013, 10:08 |
Радиобатоны
Алена_2А скажите, если эти РБ объединить группбоксом, как тогда? то есть как организовать когда несколько РБ? Для поставленной задачи вам достаточно одного РБ. Если он отмечен, то пол М, если нет, то Ж. И биндите его к БД. Если же вы все-таки хотите использовать 2 РБ, то придется писать собственный код для их обработки ... |
24.07.2013, 10:58 |
Радиобатоны
igr_okАлена_2А скажите, если эти РБ объединить группбоксом, как тогда? то есть как организовать когда несколько РБ? Для поставленной задачи вам достаточно одного РБ. Если он отмечен, то пол М, если нет, то Ж. И биндите его к БД. Если же вы все-таки хотите использовать 2 РБ, то придется писать собственный код для их обработки +1 ... |
24.07.2013, 12:20 |
Радиобатоны
Я бы даже сказал - CheckBox ... |
24.07.2013, 12:32 |
Радиобатоны
Спасибо! большая часть информации на форме будет организовываться группами с CheckBoxами.Если не сложно, может кто то кинуть код или пример для 2 и более CheckBox объединенных? ... |
24.07.2013, 14:28 |
Радиобатоны
Алена_2Спасибо! большая часть информации на форме будет организовываться группами с CheckBoxами.Если не сложно, может кто то кинуть код или пример для 2 и более CheckBox объединенных?Алена, потратьте какое-то время, чтобы ознакомиться с визуальными компонентами Visual Studio. Потому что "2 и более CheckBox объединенных" - это CheckedListBox ... |
24.07.2013, 14:47 |
Радиобатоны
igr_okАлена_2А скажите, если эти РБ объединить группбоксом, как тогда? то есть как организовать когда несколько РБ? Для поставленной задачи вам достаточно одного РБ. Если он отмечен, то пол М, если нет, то Ж. И биндите его к БД. Если же вы все-таки хотите использовать 2 РБ, то придется писать собственный код для их обработки а относительно этого? если все таки дело с РБ? ... |
24.07.2013, 16:40 |
Радиобатоны
Алена_2igr_okпропущено... Для поставленной задачи вам достаточно одного РБ. Если он отмечен, то пол М, если нет, то Ж. И биндите его к БД. Если же вы все-таки хотите использовать 2 РБ, то придется писать собственный код для их обработки а относительно этого? если все таки дело с РБ? Оставляйте оба РБ. Первый биндите, 2-й нет. Оцениваться будет только значение первого. Если он выделен, то в базу пойдет значение 1, если нет, то 0. ... |
24.07.2013, 16:55 |
Радиобатоны
вот нашла что то похожее.. но на шарпе.. как сделать такую идею на бейсике? http://stackoverflow.com/questions/13573955/looping-radio-button-check-in-visual-c-sharp ... |
24.07.2013, 22:29 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404317]: |
84ms |
59ms |
others: | 11ms |
total: | 207ms |
0 / 0 |
