Trx ISO 8583 library. Отправка длины сообщения в Ascii
Я использовал библиотеку с открытым кодом под названием Trx ISO 8583 library Но она формирует сообщения в HEX и bitmap сообщения переводит в Ascii кодировку вместе с остальным сообщением. Как это исправить? ... |
25.07.2013, 17:59 |
Чтобы изменить заголовок сообщения Вы должны изменить класс NboFrameLengthSink Она находится по адресу Trx=>Communication=>Sinks=>NboFrameLengthSink.cs в проекте. Измените в функции public void Send(PipelineContext context) следующий код buffer.Write(true, _bytesInHeader == 2 ? new[] {(byte) (length >> 8), (byte) length} : new[] {(byte) (length >> 24), (byte) (length >> 16), (byte) (length >> 8), (byte) (length)}); на string ls_length; ls_length = length.ToString("####").PadLeft(4,'0'); byte[] ascii = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(ls_length); buffer.Write(true, _bytesInHeader == 2 ? new[] { (byte)(length >> 8), (byte)length } : ascii); И в функции public bool Receive(PipelineContext context) следующий код context.ExpectedBytes = ( header[0] << 24 ) | ( header[1] << 16 ) | ( header[2] << 8 ) | header[3]; на context.ExpectedBytes = header[0] | header[1] | header[2] | header[3]; Для того чтобы bitmap сообщения отправлялась в HEX а все остальное часть сообщения в Ascii нужно в конфиг файле Iso8583Ascii1987.xml изменить следующие части <!-- Add first bitmap --> <Invoke Name="Add"> <Parameter Type="BitMapFieldFormatterFactory"> <Property Name="FieldNumber" Value="0" /> <Property Name="Description" Value="Primary bitmap" /> <Property Name="Encoder" Reference="DataEncoderFactory" /> <Property Name="LowerFieldNumber" Value="1" /> <Property Name="UpperFieldNumber" Value="64" /> </Parameter> </Invoke> <!-- Add secondary bitmap (field number 1) --> <Invoke Name="Add"> <Parameter Type="BitMapFieldFormatterFactory"> <Property Name="FieldNumber" Value="1" /> <Property Name="Description" Value="Secondary bitmap" /> <Property Name="Encoder" Reference="DataEncoderFactory" /> <Property Name="LowerFieldNumber" Value="65" /> <Property Name="UpperFieldNumber" Value="128" /> </Parameter> </Invoke> ... |
25.07.2013, 18:05 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404311]: |
74ms |
32ms |
others: | 327ms |
total: | 483ms |
0 / 0 |
