Удаление строки из БД
Добрый день уважаемые форумчане. Помогите с решением маленькой проблемы. 1. Есть БД, и обращение к ней веду через DataSet: Код: c# 1. 2. 3. 4.
2. Для сохранения изменений в БД использую: Код: c# 1.
при добавлении новой записи в БД все проходит нормально, она добавляется как в DataGrid, так и в БД при вызове метода с _songDa.Update(songDs.Tables["SongTable"]); но при удалении записи из БД: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5.
при такой записи удаление из DataGrid происходит на ура, но при вызове Код: c# 1.
для внесения изменений в БД, запись не удаляется.... Я понимаю, что вопрос вопрос возможно яйца выеденного не стоит, но тем не менее. Подскажите что я не так делаю. За ранее спасибо! ... |
26.07.2013, 09:12 |
Alex_studenticu, если таблица Song не имеет ключа, то метод Update не будет создан ... |
26.07.2013, 09:41 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404307]: |
65ms |
34ms |
others: | 8ms |
total: | 154ms |
0 / 0 |
