чтение eventlog по заданному коду события
Есть процедура: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
Хэлп :) ... |
16.07.2013, 16:42 |
bombimbom, Код: vbnet 1. 2. 3.
... или что вы имели в виду? ... |
16.07.2013, 16:50 |
16.07.2013, 16:56 |
carrotikbombimbom, Код: vbnet 1. 2. 3.
... или что вы имели в виду? если ставлю eventLogEntry.EventID = 4008 он все-равно грузит все подряд, а вместо id пишет значение false ... |
16.07.2013, 17:37 |
buser, спасибо, но там по моему вопросу нет ответа, мне нужно понять как я могу перечислить определенные коды и получить по ним записи ... |
16.07.2013, 17:41 |
может как-то в цикле можно перечислить? ... |
16.07.2013, 17:49 |
Ладно... И обратите внимание... на предупреждение на EventID Код: c# 1. 2. 3.
16.07.2013, 18:13 |
bombimbom Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
. вот так не работает? .. или куда вы Иф ставите? .... ЗЫ: buser , надо еще для ТС провести лекцию, как в VB.NET лямбды пишутся .. :) ... |
16.07.2013, 18:51 |
Кстати если пройтись по ссылке, то как мне показалось, пошустрее все кверится... ... |
16.07.2013, 19:06 |
Тупо по примеру: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
16.07.2013, 19:44 |
carrotik, в этом случае если он увидит хоть одну запись с кодом 4800 то выгрузит все подряд, нужно грузить только 4800 и 4648 ... |
17.07.2013, 09:49 |
buser, Большое спасибо все получилось... ух как ж это не просто все )) буду разбираться... только запрос дали немного неверный должно быть так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6.
17.07.2013, 10:19 |
Ну просто есть свои нюансы в C#... я забыл что это VB. Конструировать запросы и смотреть на xml можно прям в винде... через Event Viewer... Create Custom View и понеслась :) ... |
17.07.2013, 11:29 |
buser, подскажите еще немного :) а как можно указать дату только сегодня ? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5.
17.07.2013, 13:31 |
надо как-то отсюда вырвать кусок даты <TimeCreated SystemTime="2013-07-17T05:31:39.527001600Z" /> и сказать чтобы было равно ему? ... |
17.07.2013, 13:36 |
buserНу просто есть свои нюансы в C#... я забыл что это VB. Конструировать запросы и смотреть на xml можно прям в винде... через Event Viewer... Create Custom View и понеслась :) все понял ))) что тут имелось ввиду ))) ... |
17.07.2013, 13:45 |
Не нужно. Просто с прошлой полуночи по текущую дату (полуночь)... Чтоб особо с xpath'ом не трахаться... Код: xml 1. 2. 3. 4. 5.
17.07.2013, 14:01 |
спасибо! ... |
18.07.2013, 13:09 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404306]: |
66ms |
59ms |
others: | 317ms |
total: | 500ms |
0 / 0 |
