суммировать строки из таблицы оракл
Есть процедура Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
подскажите как ее доработать чтобы выводилась в текстовый файл сумма строк следующей таблицы: 1 5 2 10 3 13 4 16 ... |
25.07.2013, 18:01 |
bombimbom, я не понял что вам надо, но может вам в запросе SUM() делать? :) ... |
25.07.2013, 19:15 |
можно конечно в запросе )) но хотелось бы понять как с этим работает бэйсик ) как он может получить строки и просуммировать их и вывести результат ... |
26.07.2013, 10:09 |
в будущем думаю чтобы в датагрид выводить сначала строки, а потом получать сумму этих чисел ... |
26.07.2013, 10:10 |
bombimbomможно конечно в запросе )) но хотелось бы понять как с этим работает бэйсик ) как он может получить строки и просуммировать их и вывести результат .. можно использовать DataTable и ее метод Compute() http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.data.datatable.compute.aspx ... |
26.07.2013, 10:19 |
26.07.2013, 12:11 |
Код: vbnet 1.
26.07.2013, 12:14 |
bombimbom, Код: vbnet 1.
26.07.2013, 12:27 |
carrotik, Недопустимое использование обобщенной функции Sum() и типа: String. ... |
26.07.2013, 12:32 |
bombimbomcarrotik, Недопустимое использование обобщенной функции Sum() и типа: String. .. а у вас в БД эти данные типа char или integer? ... если первое, то надо преобразовать в Int32, если второе, то можно грузить в датасет, а из него уже вытягивать типа вот так: Код: vbnet 1.
26.07.2013, 12:54 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404303]: |
69ms |
65ms |
others: | 319ms |
total: | 508ms |
0 / 0 |
