Проверка наличия записи
guest786проблема заключается в том что я использую Access 2003. данные что-ли в аксессе? ... |
29.07.2013, 11:21 |
guest786всем спасибо за ответы. проблема заключается в том что я использую Access 2003. А там хранимок насколько мне известно нет( есть ли обход данной проблемы? Заранее спасибода какая разница на чем БД, не в хранимках дело, напишите отдельный DB слой который будет читать и писать нужные данные. Вот пример http://www.codeproject.com/Articles/43367/ADO-NET-Entity-Framework-as-Data-Access-Layer. ... |
29.07.2013, 11:33 |
МСУНемного не понял про слабость клиентов. Ты о чем? О слабом железе на клиентских машинках и до кучи маленькой скорости сети. Для компенсации этого придумали апп сервера, которые крутились рядом с базой на дбф и раздавали клиентам инфу. Потом в обиход вошли скуль-сервера, но апп-сервера продолжались тупо использоваться, хотя никакой нужды в них уже не было. ... |
29.07.2013, 21:07 |
guest786всем спасибо за ответы. проблема заключается в том что я использую Access 2003. А там хранимок насколько мне известно нет( есть ли обход данной проблемы? Заранее спасибо Cat2МСУCat2, без хранимки никак? Можно и без хранимки. Открываем транзакцию на клиенте. Блокируем таблицу. Проверяем наличие записи. Если есть, делаем апдейт, если нет - инсерет. Снимаем блокровку Завершаем транзакцию. ... |
29.07.2013, 21:08 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404290]: |
63ms |
75ms |
others: | 315ms |
total: | 512ms |
0 / 0 |
