ошибка при старте программы на С# из-за DevExpress
Добрый день! На первой рабочей станции программа на C# запускается, а на второй отваливается с ошибкой в самом начале. Сама программа размещена в сетевой папке сервера приложений, причем на одном сервере приложений эта программа запускается, а на другом нет. Причина, вероятнее всего, в установленной на второй рабочей машине “Microsoft Visual Studio”, но как исправить причину ошибку и в чем она может заключаться не понятно. Кажется, начало появляться когда на сервер приложений, на котором программа не запускается, выложили *.dll-файлы библиотеки DevExpress. Ошибки при запуске: - ошибка при запуске по сетевому пути (файл "1-Error по сетевому пути.jpg") - ошибка при запуске с ярлыка (файл "1-Error по ярлыку.jpg" ) -- MS SQL SERVER 2008R2 (RTM) 10.50.1600.1 (X64) + C# 2010 + Delphi 7 ... |
30.07.2013, 16:05 |
Описание: Stopped working Файлы, содержащие сведения об этой проблеме: r:\TEMP\WER9B5F.tmp.WERInternalMetadata.xml r:\TEMP\WERE848.tmp.mdmp Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419 Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом: C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt ... |
30.07.2013, 16:06 |
dred_d, Похоже на то, что на той рабочей станции, где валится либо отсутствует .net framework, либо установлен некорректно - в любом случае необходимо переустановить. Поищите на сайте , какая версия фреймворка необходима для вашей версии библиотек (либо поставьте все от 2.0 до 4.0). ... |
31.07.2013, 06:30 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404287]: |
107ms |
41ms |
others: | 11ms |
total: | 212ms |
0 / 0 |
