Как "поймать" изменение файла?
Привет всем. Код: c# 1. 2.
Этим кодом я достаю 5 последних изменённых файлов из папки. Вопрос - можно ли каким то образом подловить изменение файлов в режиме реального времени, чтобы в FileInfo добавлять информацию о только что измененных файлах и выводить в автоматически GridView? Т.е. без нажатия на кнопку и без таймера (а автоматически сразу после сохранения измененного файла). ... |
05.08.2013, 17:46 |
FileSystemWatcher чем-то не устроил? ... |
05.08.2013, 17:52 |
buser FileSystemWatcher чем-то не устроил?FileSystemWatcher - жестокая поделка, годится только для разового применения ... |
05.08.2013, 18:25 |
Torrebuser FileSystemWatcher чем-то не устроил?FileSystemWatcher - жестокая поделка, годится только для разового применения Хоть он и корявый но если без него то только по таймеру ... |
05.08.2013, 18:35 |
В NTFS есть Change Journal 'ы ... |
05.08.2013, 18:41 |
TorreFileSystemWatcher - жестокая поделка, годится только для разового применения тем не менее для задачи топикстартера - в самый раз. ... |
05.08.2013, 19:25 |
ясно, спасибо за ответы. ... |
05.08.2013, 23:42 |
Ещё такой вопрос по FileSystemWatcher: Я задаю путь как "C:\" и если файл лежит непосредственно в корне, то изменения ловит. Если же файл лежит папке на диске C, то путь тоже указан верно, но изменение файла не ловит. В чём может быть ошибка? ... |
06.08.2013, 14:27 |
Разобрался, нужно свойство IncludeSubdirectories устанавливать в true ... |
06.08.2013, 14:32 |
Students, я думаю вот это авторЕсли значением свойства IncludeSubdirectories является true, этот каталог является корневым каталогом, в котором система отслеживает изменения; в противном случае это единственный отслеживаемый каталог. ... |
06.08.2013, 14:32 |
да, спасибо. я разобрался. просто сразу не нашёл. Ещё раз спасибо за помощь! ... |
06.08.2013, 14:33 |
Даж интересно, насколько сильно будет при этом дракониться хард и проц. Особенно если на диске С винда №7 стоит. ... |
06.08.2013, 14:33 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404256]: |
59ms |
55ms |
others: | 13ms |
total: | 185ms |
0 / 0 |
