Подскажите, как организовать поиск по ListBox при побуквенном вводе.
ищет только первый раз, при вводе последующих букв - не ищет Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
15.08.2013, 11:27 |
Хотелось бы чтобы оставались только те что соответствуют критерию, а остальные делались не видными пользователю ... |
15.08.2013, 11:40 |
bublik13, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Примерно так ... |
15.08.2013, 11:50 |
а если массив строк из вашего примера это данные из базы? Как это должно выглядеть? ... |
15.08.2013, 11:58 |
bublik13, myBindingSource.DataSource = myDataTable; ... |
15.08.2013, 12:04 |
спасибо. Все-таки через DataTable? ... |
15.08.2013, 12:10 |
+ еще ListBox1.DisplayMember = "имя поля таблицы для отображения" ... |
15.08.2013, 12:10 |
Код: c# 1.
15.08.2013, 12:20 |
а в таблице 1 поле ... |
15.08.2013, 12:24 |
bublik13, Это же прекрасно! ... |
15.08.2013, 12:24 |
myBindingSource.Filter = "Column1=" + txt пишет, не удается найти столбец "И". "И" -это буква которую я набрала для поиска. ... |
15.08.2013, 13:52 |
В кавычки оберни текст Код: c# 1.
15.08.2013, 14:27 |
Так наверное будет то, что нужно Код: c# 1.
15.08.2013, 14:28 |
данное действие проходит, но из лист бокса исчезает набор данных (совсем пустой) ... |
15.08.2013, 14:44 |
bublik13, вместо '=' впиши ' LIKE ' ... |
15.08.2013, 14:51 |
Первая буква проходит, дальше исчезают данные, хотя я знаю, что данные с этими буквами есть Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
End Sub[/SRC][/SRC] Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
15.08.2013, 15:02 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404210]: |
47ms |
45ms |
others: | 319ms |
total: | 459ms |
0 / 0 |
