Как в инициализатор объекта добавить простую логику (if). В частности проблема с XElement
Привет.Дайте совет. Мне нужно распарсить XML. Делаю это через LinqToXml. В конечном итоге я получаю XElement, из которого мне нужно создать объект через инициализатор Код: c# 1. 2. 3. 4.
К сожалению XElement.Value возвращает string. Но это не правильно, если свойство isEmpty=True. Соответственно хочется сделать такой код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5.
Но синтаксис такое не позволяет. Я правильно понимаю ? Я подумываю просто добавить метод-расширение. Что думаете ? Как правильней ? ... |
16.08.2013, 16:58 |
Код: c# 1.
16.08.2013, 17:10 |
Спасибо. Видимо я действительно не разобрался с синтаксисом инициализатора. Кучу лишних скобок поставил, а потом бросил это дело и решил написать метод-расширение :) ... |
16.08.2013, 17:28 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404203]: |
52ms |
55ms |
others: | 15ms |
total: | 179ms |
0 / 0 |
