Удалить нулевые байты из массива
Привет всем. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
у меня есть файл, я его читаю через streamreader. всё, что находится между stream и endstream мне нужно запихнуть в массив bytes (так как там могут быть нечитаемые байты, я не могу в string запихивать). Скажите, каким образом остановиться на endstream , когда я записываю в массив через FileStream? ... |
23.08.2013, 11:34 |
Вариантов несколько... Например, изучить "передовой опыт канадских программистов" ... |
23.08.2013, 11:45 |
Students, ... еще один из вариантов - MemoryStream - у него есть указатель (Position) и метод CopyTo .. Прочитали исходный стрим до позиции - копируем в выходной, потом переместили указатель и т.д. .... ... |
23.08.2013, 11:57 |
Редкостный гавнокод, жуть... ... |
23.08.2013, 12:22 |
carrotikStudents, ... еще один из вариантов - MemoryStream - у него есть указатель (Position) и метод CopyTo .. Прочитали исходный стрим до позиции - копируем в выходной, потом переместили указатель и т.д. .... ясно, спасибо ... |
23.08.2013, 13:05 |
carrotikStudents, ... еще один из вариантов - MemoryStream - у него есть указатель (Position) и метод CopyTo .. Прочитали исходный стрим до позиции - копируем в выходной, потом переместили указатель и т.д. .... Но я ведь в MemoryStream не могу указать путь к файлу. Могу указать массив байт. Мне сначала нужно в StreamReader перегнать PDF в массив байтов, а потом этот массив уже в MemoryStream? ... |
23.08.2013, 13:11 |
StudentscarrotikStudents, ... еще один из вариантов - MemoryStream - у него есть указатель (Position) и метод CopyTo .. Прочитали исходный стрим до позиции - копируем в выходной, потом переместили указатель и т.д. .... Но я ведь в MemoryStream не могу указать путь к файлу. Могу указать массив байт. Мне сначала нужно в StreamReader перегнать PDF в массив байтов, а потом этот массив уже в MemoryStream? ..ну, примерно, только можно использовать FileStream или так http://stackoverflow.com/questions/6227373/how-to-open-a-file-in-memory или так http://mshahzadlatif.wordpress.com/2011/12/21/read-file-from-disk-into-memorystream-using-c-or-vb-net/ или еще как ... ..хотя вы бы, все-таки, подумали об общем подходе, может имеет смысл вообще генерировать ПДФ на сервере с помощью iTextSharp, а отдельные его компоненты (картинки, текст) хранить и пересылать отдельно в зависимости от версий редактирования ... ... |
23.08.2013, 13:24 |
Ясно, спасибо за ответы и за совет. Я всё обдумаю. ... |
23.08.2013, 13:35 |
carrotikStudents, ... еще один из вариантов - MemoryStream - у него есть указатель (Position) и метод CopyTo .. Прочитали исходный стрим до позиции - копируем в выходной, потом переместили указатель и т.д. .... Сделал, как вы сказали. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
в MemoryStream position = 1024 всегда ... |
23.08.2013, 14:23 |
я что-то неправильно сделал? ... |
23.08.2013, 14:34 |
Всё. Я тебе об этом со вчерашнего дня тылдычу 14743397 ... |
23.08.2013, 14:34 |
МСУВсё. Я тебе об этом со вчерашнего дня тылдычу 14743397 я не для себя делаю. мне как сказали (вырезать из pdf всё, что между stream и endstream, то я и делаю) ... |
23.08.2013, 14:39 |
Ты можешь делать хоть для инопланетян, это не имеет значение. Это не будет работать. ... |
23.08.2013, 15:02 |
Students, для того что бы учиться не нужно с разбегу бросаться на стену... Код: c# 1.
ну и дальше понеслась душа в рай... посмотрите по ссылке чтоль... хех... но поуму... это делается по другому... сам подход не оч... ... |
23.08.2013, 15:16 |
ок, спасибо за ответы. ... |
23.08.2013, 15:25 |
Students, ...кстати, я сейчас ради интереса попробовал - так простой метод ReadAllText читает ПДФ-ки и не затыкивается ... может ларчик пиво просто открывалось? Пример на VB.NET - уж не обессудьте, си-шарп никак не складывается у меня .. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
23.08.2013, 16:18 |
carrotik, попробуй это ... |
23.08.2013, 17:24 |
МСУcarrotik, попробуй это попробовал Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
.. вроде весь прочитал? ... |
23.08.2013, 17:38 |
И что мне с этим делать? ... |
23.08.2013, 19:56 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404169]: |
63ms |
62ms |
others: | 321ms |
total: | 505ms |
0 / 0 |
