VBA + XML выборка данных
Добрый день, уважаемые форумчане подскажите как правильно сделать выборку данных для двух comboBox из Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. xml в основном comboBoxe должна быть информация: "Main 1 line" "Main 2 line" "Main 3 line" при выборе из него, например, строки "Main 1 line" во втором комбике должны появится "1 line" "1.1 line" "1.2 line" мой код для первого комбика: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. не понимаю как правильно написать выборку только тех строк, у которых нет аттрибута "col2" спасибо за советы! ... |
| 28.08.2013, 12:45:08 |
А где тут VBA? ... |
| 28.08.2013, 13:04:31 |
это VB.NET Модератор: Тема перенесена из форума "Visual Basic". ... |
| 28.08.2013, 15:00:05 |
помогите разобратся с ошибками, уже все мозги сломал, но понять где кроется проблема не могу Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. ... |
| 02.09.2013, 17:35:21 |
Вы хоть уточните... в чем беда-то? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 02.09.2013, 17:51:51 |
беда в том, что на строках Код: vbnet 1. и Код: vbnet 1. вылетает ошибка: A first chance exception of type 'System.ArgumentException' occurred in System.Windows.Forms.dll Cannot bind to the new value member. Parameter name: value ... |
| 03.09.2013, 11:01:15 |
на кой вот это mainBox.Items.Add при условии mainBox.DataSource = GetMainItems() ... |
| 03.09.2013, 11:35:56 |
и вообще... на бейсике более многословно получается... но коль пользуете линк... посмотрите на мой пример... и уберите все это многословие нах... ... |
| 03.09.2013, 11:37:56 |
не уверен, что это правильно , но работает без ошибок так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.09.2013, 11:57:30 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404121]: |
59ms |
31ms |
| others: | 241ms |
| total: | 371ms |
