Mono + LDAP
Всем доброго времени суток. Подскажите, необходимо проверить пользователя и пароль в IPA (LDAP под RHEL). Пробовал код в этой ведке http://www.sql.ru/forum/967700/autentifikaciya-v-active-directory?hl=ldap , тогда вылетает ошибка - System.NotImplementedException: The requested feature is not implemented. - т.е. эта фича ещё не реализоана. тогда переключился на Novell Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. если в Bind password указать - ошибка Error: LdapException: (49) Invalid Credentials если password не указывать, Bind корректно проходит, но на проверке атрибута - Error: LdapException: (50) Insufficient Access Rights. Где косяк, подскажите ? И ещё вопрос, все cn при соединении обязательно указывать ? необходимо вставить этот код в авторизацию, но пользователь будет знать только свой логин/пароль, как в этом случае поступают ? Заранее всем спс ... |
| 03.09.2013, 16:26:59 |
start [/forum/search_topic.php?author=tatpak&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
92ms |
49ms |
| others: | 2136ms |
| total: | 2453ms |
