Выкидавает искл. при вызове BindingSource.Clear()
Всем привет, Не пойму в чем проблема при вызове BindingSource.Clear() выкидывет искл InvalidOperationExeption и сообщение: DataBinding не может найти в списке строку, подходящую для всех привязок. источником для BindingSource служит BindingList<T>. при чем пробывал вызывать тот же метод у BindingList<T> та же песня мож кто сталкивался, спасибо ... |
04.02.2009, 08:12 |
Разобрался, Кому интересно: начал разбиндивать контролы по одному, NumeriсUpDown при привязке к Value что-то глючит, заменил на другой теперь другой вопрос: почему глючит? ... |
04.02.2009, 08:54 |
NoiReтеперь другой вопрос: почему глючит? Телепатов уволили. Кризис. ... |
04.02.2009, 10:20 |
Отчего-то мне кажется, это из-за того, что NumeriсUpDown.Value не может быть null... ... |
04.02.2009, 11:12 |
SerP1983Отчего-то мне кажется, это из-за того, что NumeriсUpDown.Value не может быть null... понтно, спасибо ... |
04.02.2009, 13:31 |
Блин такой же гемарой только в моем случае это DateTimePicker без него никуда, получается если в результате выполнения CancelEdit() ни остается ни одной строки то вылазит такая ошибка, обработка: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5.
непомогает, как бороться с этим "братцы" ? ... |
08.09.2013, 20:56 |
Пока проблему решил просто но может есть более красивые решения: Код: c# 1. 2.
08.09.2013, 21:23 |
megazoid007, это как такое может быть if (e.Value == null) вернее как может исполниться следующая строка, если if (e.Value == null) фсегда false Время не может быть null, вернее может до момента большого взрыва, а потом извольте - default(DateTime) от рождества христова ... |
08.09.2013, 21:34 |
Где-то в степи, имелось ввиду: Код: c# 1. 2. 3.
т.е.здесь как я понимаю обмен информацией идет в двух направлениях т.е. datatable может быть null ... |
08.09.2013, 22:29 |
megazoid007, сомнений вроде нет DataTable, подсказывает интуиция - может быть null. но им у вас даже не пахнет 14810981 так может быть верно или нет ? такое выражение if (e.Value == null)? ... |
08.09.2013, 22:44 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404093]: |
119ms |
48ms |
others: | 16ms |
total: | 223ms |
0 / 0 |
