Привязанный DateTimePicker
Искал по форуму, не нашел. Имеем сабж, привязанный к полю в таблице MSSQL. Далее начинаются странности. Контрол показывает текущую дату. Если его не трогать, по при добавлении записи в таблицу значение поля равно 0. Если кликнуть по нему, и выбрать дату, то в таблицу нормально вносится эта дата. где я туплю? ... |
| 04.09.2013, 16:30:27 |
привязано то через DateTimePicker.Value ? ... |
| 05.09.2013, 13:35:02 |
Kuks, Это разработчики протупили, не дали DateTimePicker возможности отображать пустое значение. Ведь он отображает DateTime, которое не может иметь значение null, а не [DateTime ?]. Хорошо хоть что сейчас можно определить простые типы с поддержкой неопределенного значения Приходится извращаться и проверять, выбрана (кликнута) ли была дата в контроле или нет. ... |
| 05.09.2013, 22:51:59 |
sldпривязано то через DateTimePicker.Value ? Без разницы. Если в базе у поля значение null, то пикчер будет показывать текущую дату ... |
| 05.09.2013, 22:53:09 |
Спасибо, только не понял, каким образом проверять? ... |
| 06.09.2013, 09:40:06 |
Kuks, как вариант установить defaultvalue у столбца (ну например Now()) datatable и если пользователь не указывает дату то ставится сегодняшняя дата. ... |
| 08.09.2013, 06:22:40 |
Спасибо. ... |
| 09.09.2013, 08:59:53 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404087]: |
210ms |
48ms |
| others: | 230ms |
| total: | 547ms |
