запрос
Имеем 2 запроса: Код: vbnet 1.
И Код: vbnet 1.
Как их объединить, чтобы за одно выполнение Были выбраны записи и помещены, допустим, в DataGridView А их число помещено в переменную Код: vbnet 1.
r Мой вариант неправильный: Код: vbnet 1.
СПАСИБО! ... |
10.09.2013, 14:11 |
запрос
Vova_1805, select * -- за такое надо убивать from [Pensioner] where IsNull(Address) -- ??? Может, Address is null? return @@ROWCOUNT -- если не ms sql, 100% есть аналог ... |
10.09.2013, 14:16 |
запрос
Делай два запроса. Они у тебя разные. Один вернет общее количество строк. Другой - количество с непустым адресом. ... |
10.09.2013, 14:28 |
запрос
SyrexДелай два запроса. Они у тебя разные. Запросы то разные, но Vova_1805Как их объединить, чтобы за одно выполнение Были выбраны записи и помещены, допустим, в DataGridView А их число помещено в переменную ... |
10.09.2013, 15:18 |
запрос
Arm79, варианты: 1. читать про output параметры, но помнить, что они приходят только при получении клиентом всех рекордсетов полностью. 2. вернуть два рекордсета, первый, к каунтом воспринимать как скалярный запрос, а второй рекордсет кдать в грид. 0. заняться теорией ... |
10.09.2013, 15:37 |
запрос
Vova_1805Как их объединить, чтобы за одно выполнение В хранимку запихни. ... |
10.09.2013, 15:49 |
запрос
варианты: 1. StoredProcedure 2. "SELECT COUNT(*) FROM [Pensioner]; SELECT * FROM [Pensioner] WHERE IsNull(Address)" 3. SP_ExecuteSql 0. заняться теорией ... |
10.09.2013, 15:58 |
запрос
поддержу пункт 0 от Andrew1411 ... |
10.09.2013, 16:03 |
запрос
Andrew1411, 4. Select count(*), null,null,null... null from [Pensioner] union select name, age,...., address from [pensioner] where address is null ... |
10.09.2013, 16:05 |
запрос
Pallaris, нет, это объединение в один рекордсет. вам же нужно просто дернуть NextRecordset ... |
10.09.2013, 16:10 |
запрос
Andrew1411, Вы сами то не считаете, что идиотизм дергать два запроса? Человек ясно же написал, что ему нужно. И, учитывая "Dim returnValue As intege", естественно предположить, что анализируется именно RETURN_VALUE Чтобы не плодить сущностей, достаточно сделать хранимку, в которой селект и в через RETURN возвращать SCOPE_IDENTITY() А то началось, два запроса + два рекордсета + выходные параметры. Зачем усложнять? ... |
10.09.2013, 16:24 |
запрос
Автор. Запихните ваши данные в DGV и посчитайте количество строк DGV Просто у вас запрос на получение всех записей из таблицы, а в тексте вы хотите получить количество записей, которые вернул второй запрос. Определитесь уже ... |
10.09.2013, 16:30 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404077]: |
65ms |
63ms |
others: | 321ms |
total: | 511ms |
0 / 0 |
