C# Выделение строки в ListView
Приветствую всех читающих! Столкнулся с такой проблемой проблемой - есть ListView, в нём два столбца (иконка и текст). свойство FullRowSelect=true; но тем не менее при выборе не выделяется вся строка, а только item Везде на форумах все ссылаются на этот параметр FullRowSelect, но мне он почему то не помогает. Подскажите, может я что то ещё не учёл? ... |
| 15.09.2013, 13:11:24 |
View = Details ... |
| 15.09.2013, 15:41:46 |
Странно. Пытаюсь установить этло значение, но говорит: Property value is not valid сечас там у меня стоит small icon ... |
| 15.09.2013, 16:54:08 |
ой нет. аказца пытался поменять при отладке ) поменял. но теперь вообще ничего не отображается в списке. хотя по коду в отладке вижу что добавление айтемов происходит... ... |
| 15.09.2013, 16:59:37 |
ну помогите же кто нибудь :( плиизззз ... |
| 15.09.2013, 19:15:25 |
J_Mnemonic, чтобы у ListView данные отображались в режиме Details, нужно добавлять не Items, а SubItems. В MSDN есть примеры. ... |
| 15.09.2013, 20:41:25 |
Нужно добавить хотя бы одну колонку. Subitems при одной колонке не нужно. ... |
| 15.09.2013, 22:18:13 |
тоесть, иными словами, без субайтемов я не добьюсь того, чтоб выделялась вся строка? >>Нужно добавить хотя бы одну колонку. Subitems при одной колонке не нужно. так в итоге, сколько мне надо столбцов? у меня и так щас 2 столбца. ... |
| 15.09.2013, 23:48:53 |
J_Mnemonicтак в итоге, сколько мне надо столбцов?Тебе виднее. FullRowSelect уже должен работать. ... |
| 16.09.2013, 09:03:53 |
>>тоесть, иными словами, без субайтемов я не добьюсь того, чтоб выделялась вся строка? ... |
| 16.09.2013, 09:06:09 |
J_Mnemonic>>тоесть, иными словами, без субайтемов я не добьюсь того, чтоб выделялась вся строка? 14842141 ... |
| 16.09.2013, 09:11:00 |
Antonariy, Я не совсем понимаю смысл этого предложения. >>Нужно добавить хотя бы одну колонку. Subitems при одной колонке не нужно. Что вы хотите этим сказать? Что значит субайтем не нужен? то что и без него можно решить мою проблему с выделением? или что? У меня и так две колонки были. ... |
| 16.09.2013, 09:23:20 |
На скриншоте не видно ни одной колонки. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.09.2013, 09:45:39 |
но в коллекции Columns они есть... я создавал ... |
| 16.09.2013, 09:48:39 |
Короче, выкладывай тестовый проект, проще прямо в нем сделать. ... |
| 16.09.2013, 09:49:50 |
Antonariy, вот ... |
| 16.09.2013, 10:47:58 |
Какая-то непонятная ерунда творится с этим проектом. Я даже удалил ListView и добавил заново. В дизайнере выглядит как полагается, а при запуске пусто. Тот же самый проект в VB работает как полагается. Вывод — сидиез говно. ... |
| 16.09.2013, 11:57:39 |
Создал проект на c# с нуля, все ок. Вероятно, это какие-то особенности именно 2010й студии. ... |
| 16.09.2013, 12:07:45 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404039]: |
196ms |
54ms |
| others: | 204ms |
| total: | 501ms |
