к вопросу о совместимости
Может кто подскажет, по каким причинам проект написанный на VB.NET под windows 8 и на студии 2010 не работает на компьютерах с более ранней системой? Что нужно добавить или убрать из проекта, чтобы заработало. В частности вызываю стандартную форму связи с БД, не вызывается. ... |
| 11.09.2013, 16:00:28 |
отсутствует необходимый net framework ... |
| 12.09.2013, 10:55:09 |
кажется уже все что возможно установила ... |
| 12.09.2013, 13:11:15 |
Не работает где? В самой студии или системе? Что пишет? ... |
| 12.09.2013, 15:45:12 |
На каких системах не запускается? , ставили на тех системах net.framework? Той версии на которой писали? В настройках проекта ставили сколько разрядной бит? ... |
| 12.09.2013, 15:48:22 |
ну и вообще надо в своём проекте предусмотреть отлавливание ошибок и их обработку. тогда бы было понятно что конкретно не работает. ... |
| 13.09.2013, 11:04:39 |
Использовала последние версии библиотек в проекте, теперь приходится переходить на пристарелые версии. Также переписываю последовательность обращения к серверу и базам. Должно заработать... ... |
| 13.09.2013, 13:01:08 |
Странно как то, по идее в настройке проекта нужно настроить и все будет работать( В зависимости какую платформу выбрали и сколько бит) ... |
| 13.09.2013, 13:11:40 |
разрядность вроде везде одинаковая =32. То что не работало на другом компе, оказывается зависело от ActiveX, библиотеку пришлось поменять с версии 6.1 на 2.8, сразу одной проблемой стало меньше. Всем спасибо за обсуждение. ... |
| 17.09.2013, 10:04:59 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404027]: |
23ms |
226ms |
43ms |
| others: | 225ms |
| total: | 556ms |
