Простой способ создания ASCII строки
Всем привет. Убил больше часа, но так ничего полезного в гугле на нарыл. Нужно сохранить строку ASCII в файл. Как можно это сделать просто и быстро? Написал такой код, но почему-то не работает: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. если открыть тоталом или фаром, то кодировку показывает UTF-8. Что я делаю не так? ... |
| 26.02.2013, 17:18:45 |
Да, StreamWriter не подходит, потому что в файл записываю строку только для проверки. Ее надо передавать в библиотечную функцию ... |
| 26.02.2013, 17:25:08 |
daunitoЕе надо передавать в библиотечную функцию в файл писать - Код: c# 1. 2. 3. 4. что за библиотека? байтовый массив передавай туда, в CLR все строки юникодные ... |
| 26.02.2013, 17:36:39 |
daunitoЕе надо передавать в библиотечную функцию Неуправляемый код? См. P/invoke и атрибут MarshalAs(UnmanagedType.AnsiBStr) что-то типа: Код: c# 1. 2. Есть еще вариант преобразовать в строку байт, библиотека точно поймет И, при условии работы по ссылке, можно передавать указатель на область памяти, но это гемморойный путь ... |
| 26.02.2013, 17:41:58 |
daunito, не путай ASCII и 1251 ... |
| 26.02.2013, 17:44:22 |
Изопропилчто за библиотека? Gios.word ... |
| 26.02.2013, 19:23:49 |
daunitoGios.word Не? Зачем тогда неуправляемая? http://www.codeproject.com/Articles/11252/Gios-WORD-NET-Library-using-RTF-specification ... |
| 26.02.2013, 19:26:00 |
daunito, где она требует передачи неуникодных строк ? ... |
| 26.02.2013, 19:27:02 |
daunito, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.02.2013, 19:28:08 |
Изопропилdaunito, где она требует передачи неуникодных строк ? Возможно я протупил. Пол дня уже с ней ковыряюсь. Вывод сделал такой потому что при передаче обычных строк Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. на выходе получаю нечитабельную хрень. С английским все нормально. Пробовал в UTF-8, UTF-16, ASCII передавать - ни в какую ... |
| 26.02.2013, 19:53:16 |
daunito, библиотека уникод не поддерживает . как объехать написано в обсуждении(Unicode characters bugfix ) на поиск потратил 30 секунд ... |
| 26.02.2013, 20:11:38 |
Изопропил, Огромное спасибо! ... |
| 27.02.2013, 00:11:15 |
daunito, столкнулся с такой же проблемой,немного не понял как решается! код в теме Unicode characters bugfix вижу,а куда его вставлять? ... |
| 21.09.2013, 17:27:04 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404005]: |
274ms |
57ms |
| others: | 223ms |
| total: | 601ms |
