ПОМОГИТЕ ЗАПОЛНИТЬ Combobox
Combobox заполняется значениями таблицы t1, на экране поле Currency, в значении Currency_Id; Надо чтобы при открытии формы в комбоксе сразу отображалось ОПРЕДЕЛЕННОЕ значение, я его храню в переменной Gl_Currency и Gl_Currency_Id; Не получается присвоить .... comboBox_currency.SelectedItem = Gl_Currency; и так тоже не получается. comboBox_currency.SelectedItem = Gl_Currency_Id; ... |
| 19.09.2013, 23:49:08 |
Tanya_0306, Покажи как заполняешь значениями из таблицы. ... |
| 20.09.2013, 07:23:42 |
A,B - публичные переменные. string index_c = A; string value_c=B; public Form_Constants() { InitializeComponent(); comboBox_currency.SelectedItem = value_c; ?????????? не присваиет. А строка такая точно есть. } При нажатии на кнопку сохранить : index_c = comboBox_currency.SelectedValue.ToString(); value_c = comboBox_currency.Text; if (А != index_c) { myCommand.CommandText = "UPDATE Constants SET Currency =" + index_c; myCommand.ExecuteNonQuery(); А = index_c; B = value_c; } ... |
| 20.09.2013, 08:58:59 |
Я про Фому, она про ерему. Где сам комбобокс заполняешь? ... |
| 20.09.2013, 10:40:36 |
Tanya_0306, Видимо у Вас какая-то неразбериха в голове. Говорите про установку SelectedItem, при этом для сохранения в базу используете Selected Value (что в принципе правильное решение, за исключением, конечно, реализации). Может для указания выбранного пункта тоже стоит использовать Selected Value ? ... |
| 20.09.2013, 13:21:27 |
Pallaris, заполняю через свойство DataSourse? не программно прописываю а визуально через панель свойств. ... |
| 21.09.2013, 17:23:42 |
Tanya_0306, тогда должно работать combobox.SelectedValue = Gl_Currency_Id Gl_Currency_Id естественно должно быть того же типа, что и столбец из базы, который прячется за ValueMember; ... |
| 21.09.2013, 21:33:30 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1404004]: |
201ms |
47ms |
| others: | 193ms |
| total: | 475ms |
