Правильная работа приложения при сохранении данных и выход с запросом "Сохранить ?"
На форме datagridview. Пользователь заполняет строку данными. При попытки сохранить - проверить на ошибки строку При попытки закрыть форму - спросить "Сохранить изменения?" нужна помощь. Запуталась в проверках, получается береберда какая -то, то стирает просто строчку если в ней не корректные данные (почему это происходит не понимаю). то выходит сообщение об ошибки а потом не останавливается и спрашивает - сохранить. вот мои коды private void Form_Companies_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) { MessageBox.Show("close"); DataSet ds = DataSet_Companies.GetChanges(); if (ds == null) return; DialogResult res = MessageBox.Show("Сохранить изменения?", " ", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Question, MessageBoxDefaultButton.Button1); if (res == System.Windows.Forms.DialogResult.Yes) { this.companiesTableAdapter.Update(this.DataSet_Companies.Companies); } if (res == System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel) { e.Cancel = true; } } private void GridView_Companies_DataError(object sender, DataGridViewDataErrorEventArgs e) { if (e.Exception != null && e.Context == DataGridViewDataErrorContexts.Commit) { MessageBox.Show(this, e.Exception.Message, "Error"); e.Cancel = true; } } Пробовала прописать и CellValidating и RowValitating как на mdsn - все не то .... ... |
| 28.09.2013, 07:10:02 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403955]: |
204ms |
25ms |
| others: | 225ms |
| total: | 504ms |
