Виртуальный COM-порт не открывается
Добрый день. Не сталкивался ли кто-то с подобной проблемой. Установлен виртуальный COM-порт, при вызове Open() вылетает исключение ArgumentException со следующим текстом The given port name does not start with COM/com or does not resolve to a valid serial port. Parameter name: portName Если указываешь физический COM-порт всё корректно работает. Имя порта указано верно, тут ошибка исключена. Пробовал открыть через гипертерминал - открывает и в мониторе COM-порта показывает, что символы в него уходят. Вопрос - как лечить? ... |
| 30.09.2013, 13:42:43 |
убрать проверку из метода Open? Назвать порт COMxxx? ... |
| 30.09.2013, 15:00:45 |
Какую именно проверку? И где назвать? COMxxx - в системе изменить нумерацию порта или где? в программе порт создается так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.09.2013, 15:24:17 |
SerialPort.GetPorts() В этом списке он есть? ... |
| 30.09.2013, 15:44:24 |
Да, есть. Порт судя по всему рабочий. Этот порт открывается через Hyperterminal. Через монитор портов я вижу символы, отправляемые устройству через Hyperterminal. Но в C# метод Open() выдаёт такую вот ерунду ... |
| 30.09.2013, 15:49:52 |
Scheduler, А что за виртуальный порт? ... |
| 30.09.2013, 16:01:18 |
Pallaris, CITIZEN SYSTEMS Virtual Communication Port Само устройство - термопринтер Citizen CTS 2000(настроен на работу в режиме эмуляции COM), подключается по USB, установлен указанный драйвер. Нашел одну прогу, так вот в ней если указать этот виртуальный COM-порт - всё корректно работает, команды и ответы от принтера вижу через SerialPort Monitor Вот чуствую есть какой-то подвох, а где - непонятно блин! ... |
| 30.09.2013, 16:54:28 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403946]: |
165ms |
28ms |
| others: | 195ms |
| total: | 420ms |
