DataGridView обновить содержимое
У грида через BindingSource прицеплен List<T>. Надо по таймеру обновлять данные. Проблема: не получается. Что пробовал: 1. grid.Refresh() - данные не меняются. 2. grid.DataSource=null; gridDataSource = bindingSource_ - работает, но при нажатии на строку падает IndexOutOfRangeException То ли я туплю, то ли... Помогите. ... |
| 01.10.2013, 13:17:47 |
Pallaris, bindingSource.DataSource = GetData(); ... |
| 01.10.2013, 13:26:25 |
pation, не понял. GetData() должен вернуть мой List<>? Но в BindingSource.DataSource и так уже он лежит. Вот тестовый пример. В верхний грид вводятся данные и они должны отобразиться в нижнем с интервалом 5 сек. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 01.10.2013, 13:33:53 |
Обана, помогло! Код: c# 1. 2. Спасибо, pation!!! ... |
| 01.10.2013, 13:44:02 |
Удивляет, что для корректного отображения в Гриде нужно перебиндивать данные. Оно так и задумывалось? ... |
| 01.10.2013, 14:17:31 |
PallarisУдивляет, что для корректного отображения в Гриде нужно перебиндивать данные. Оно так и задумывалось?Ну дык у тебя тогда должны быть события в источнике данных по типу nameChanged(object sender, EventArgs e) ... |
| 01.10.2013, 14:20:02 |
fortibransa, допустим, я подпишу Грид на это событие. Что дальше, что в этом обработчике должно быть написано, чтобы Грид перерисовался с правильными данными? ... |
| 01.10.2013, 14:26:38 |
Pallarisfortibransa, допустим, я подпишу Грид на это событие. Что дальше, что в этом обработчике должно быть написано, чтобы Грид перерисовался с правильными данными?Да грид не надо подписывать на это, нужно чтоб были такие события у источника данных, а сам источник был прибинден к гриду. ... |
| 01.10.2013, 14:34:41 |
Как-то так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. ... |
| 01.10.2013, 14:51:45 |
А вот на добавление/удаление см. сам. ... |
| 01.10.2013, 14:53:24 |
fortibransa, ты ж так и не подписал никого на это событие. ... |
| 01.10.2013, 15:01:57 |
В любом случае, добавление и удаление уже ж нужно навешивать на BindingSource, а не на сам класс. Плюс прописать вызов событий для каждого property у класса. Не дофига ли это получается, чтобы просто осуществить обновление Грида по актуальным данным, которые кстати ему доступны в любой момент? ... |
| 01.10.2013, 15:10:33 |
Pallarisfortibransa, ты ж так и не подписал никого на это событие.Ты попробуй, ты не поверишь ... |
| 01.10.2013, 15:11:47 |
fortibransaТы попробуй, ты не поверишь Что должно быть в этом обработчике? Вот это: Код: c# 1. 2. ? ... |
| 01.10.2013, 15:14:42 |
fortibransaТы попробуй, ты не поверишь Скопипастил твой SomeClass, естественно нифига не обновляется в гриде ... |
| 01.10.2013, 15:18:17 |
PallarisfortibransaТы попробуй, ты не поверишь Скопипастил твой SomeClass, естественно нифига не обновляется в гриде Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.10.2013, 15:34:57 |
fortibransa, вообще говоря, для отображения изменений в полях name и description уже существующих записей на момент прибинживания твоих обработчиков (ни к чему не прицепленных кстати) не нужно - оно все-таки само происходит. ... |
| 01.10.2013, 15:44:51 |
Pallarisfortibransa, вообще говоря, для отображения изменений в полях name и description уже существующих записей на момент прибинживания твоих обработчиков (ни к чему не прицепленных кстати) не нужно - оно все-таки само происходит.Ты разницу посмотри, при валидации (на другую клетку уйти) в 1 таблице изм сразу появляются во 2-й. Для добавление удаления, можно использовать не List а BindingList<SomeClass> list_=new BindingList<SomeClass>(); ... |
| 01.10.2013, 15:55:10 |
А лучше вообще ObservableCollection<T> ... |
| 01.10.2013, 15:56:59 |
fortibransaТы разницу посмотри, при валидации (на другую клетку уйти) в 1 таблице изм сразу появляются во 2-й.; Абсолютно то же самое получается (проверил), если убрать твои обработчики - они вообще не нужны. ... |
| 01.10.2013, 15:58:33 |
PallarisfortibransaТы разницу посмотри, при валидации (на другую клетку уйти) в 1 таблице изм сразу появляются во 2-й.; Абсолютно то же самое получается (проверил), если убрать твои обработчики - они вообще не нужны.Тут да, пардон List<T>, это уже сделал. ... |
| 01.10.2013, 16:09:14 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 01.10.2013, 17:02:32 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403939]: |
177ms |
35ms |
| others: | 216ms |
| total: | 462ms |
