В режиме построения формы и в режиме её работы форма выглядит по-разному
C#, VS2008 В режиме построения и в режиме работы внешний вид формы различается: немного масштабируются координаты. Как такое возможно? Во время построения кнопки стоят вплотную и текст в них впритык, а во время работы размер кнопок увеличивается где-то на 30% и появляется расстояние между ними... сделал список из галочек (каждый пункт друг на друга немного залезает), после запуска между пунктами расстояние заметно увеличено. Откуда такое несогласование координат? ... |
| 06.02.2013, 16:36:42 |
Суть: пересчитываются координаты и размеры объектов какого-то ... . Добавляю всё на дочернюю форму - координаты стоят нужные. Ключевая строка: Код: c# 1. В отладочном окне просматриваю координаты элементов, размещённых на моей форме - они адекватные, после размещения - пересчитываются. ... |
| 06.02.2013, 17:00:33 |
Charles WeylandСуть: пересчитываются координаты и размеры объектов какого-то ... . Добавляю всё на дочернюю форму - координаты стоят нужные. Ключевая строка: Код: c# 1. В отладочном окне просматриваю координаты элементов, размещённых на моей форме - они адекватные, после размещения - пересчитываются. ты на панель добавляешь форму? ... |
| 06.02.2013, 17:05:25 |
pationты на панель добавляешь форму? mmm.. да... ... |
| 06.02.2013, 17:29:34 |
pationCharles WeylandСуть: пересчитываются координаты и размеры объектов какого-то ... . Добавляю всё на дочернюю форму - координаты стоят нужные. Ключевая строка: Код: c# 1. В отладочном окне просматриваю координаты элементов, размещённых на моей форме - они адекватные, после размещения - пересчитываются. ты на панель добавляешь форму?Форму можно добавить в любой контейнер, хоть в Tab, хоть Panel и тд ... |
| 07.02.2013, 07:48:45 |
fortibransapationпропущено... ты на панель добавляешь форму?Форму можно добавить в любой контейнер, хоть в Tab, хоть Panel и тд можно, то можно, но зачем, что бы потом спрашивать, почему у меня всё разьехалось? ... |
| 07.02.2013, 09:00:29 |
фактически, у меня сейчас так и получается - я добавил форму на панель (вернее, не я.. мне такое досталось), и в момент добавления у меня координаты начинают разбегаться как хотят. Форма имеет дохрена кода, поэтому в UserControl я даже не представляю, как её преобразовать... ... |
| 07.02.2013, 09:27:12 |
Charles Weylandфактически, у меня сейчас так и получается - я добавил форму на панель (вернее, не я.. мне такое досталось), и в момент добавления у меня координаты начинают разбегаться как хотят. Форма имеет дохрена кода, поэтому в UserControl я даже не представляю, как её преобразовать... меняешь родильский класс с Form на UserControl ... |
| 07.02.2013, 09:51:03 |
pationCharles Weylandфактически, у меня сейчас так и получается - я добавил форму на панель (вернее, не я.. мне такое досталось), и в момент добавления у меня координаты начинают разбегаться как хотят. Форма имеет дохрена кода, поэтому в UserControl я даже не представляю, как её преобразовать... меняешь родильский класс с Form на UserControl оооо пасиба. Проблему нифига не решило, зато решило другую - при масштабировании "родительского" окна дочернее ни в какую не хотело перемасштабироваться, чтобы быть "вписанным". Я уже и свойство Dock установил, и перероверял его... ни в какую не хотело. Хотя оно и логично. ... |
| 07.02.2013, 10:23:39 |
1. У тебя контролы в TableLayoutPanel, тогда в топку эту Panel 2. Посмотри у контролов Anchor должен быть ну например Top, Left а не Top, Left, Right 3. Еще смотри у контролов Dock, поставь None Попробовал, у меня ничего не ездит. ... |
| 07.02.2013, 10:36:27 |
start [/forum/search_topic.php?author=mr1kloun&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
339ms |
41ms |
| others: | 1883ms |
| total: | 2384ms |
