BindingSource Entity
Скажите пожалуйста, как еще можно получить значение поля текущей строки из BindingSource, при работе с Entity? Такой вариант работает только до тех пор, кока у BindingSourceMain.DataSource не поменялся источник данных... авторint id = (int)((q_zayavka)BindingSourceMain.Current).id; Заранее благодарен. ... |
| 09.10.2013, 16:40:44 |
vahСкажите пожалуйста, как еще можно получить значение поля текущей строки из BindingSource, при работе с Entity? Такой вариант работает только до тех пор, кока у BindingSourceMain.DataSource не поменялся источник данных... авторint id = (int)((q_zayavka)BindingSourceMain.Current).id; Заранее благодарен. так ежели поменялся, так приводи Current к тому на что поменялся ... |
| 10.10.2013, 15:34:34 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403892]: |
60ms |
34ms |
| others: | 216ms |
| total: | 347ms |
