Graphics: как бы нарисовать текст так,чтобы от не вылезал за заданные пределы(отстригался)
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Решение: я создаю свой graphics и рисую на нём всё, что захочу. Вопрос: как его нанести на "g"? ... |
| 15.10.2013, 02:43:27 |
Charles Weyland, ваабще моджно попробывать g.Clip=new Region(100,100,200,20) для обновления одной ячейки самое то. но можно, для отрисовки грида просто тупо рисовать слева на право, сверху вниз. можно обойтись и без клипа. ... |
| 15.10.2013, 03:11:00 |
Charles Weyland, открываешь список перегрузок для DrawString и выбираешь один из вариантов с аргументом типа RectangleF. ... |
| 15.10.2013, 03:23:58 |
bazile, ему наверное ещё и фон надо перерисовывать. так что только перегрузкой DrawString не обойтися ... |
| 15.10.2013, 04:03:49 |
beg-in-erно можно, для отрисовки грида просто тупо рисовать слева на право, сверху вниз. можно обойтись и без клипа. когда выравнивание в ячейке по правому краю, ни один из предложенных фокусов уже не проходят :( ... |
| 15.10.2013, 12:53:55 |
Charles Weylandbeg-in-erно можно, для отрисовки грида просто тупо рисовать слева на право, сверху вниз. можно обойтись и без клипа. когда выравнивание в ячейке по правому краю, ни один из предложенных фокусов уже не проходят :( ещё как проходят. надо только рисовать столбцами. сначала 1й столбец, затем клип на второй и отрисовка, потом клип на 3й.... не вижу никакой проблемы ваще ... |
| 15.10.2013, 13:00:42 |
beg-in-erещё как проходят. надо только рисовать столбцами. сначала 1й столбец, затем клип на второй и отрисовка, потом клип на 3й.... не вижу никакой проблемы ваще когда я выравниваю по правому краю, текст вылазит слева. Если я выравниваю по центру, текст вылезет и справа, и слева. если я пользую перегрузку, то у меня текст не обрезается, а переносится на следующую строку. а требуется, чтобы он обрезался. Ситуация: скроллю таблицу влево, ячейки уплывают вправо. Самый левый, серенький столбец (с номерами строк) остаётся на месте. Под него залазит второй столбец, потом третий.. ... |
| 15.10.2013, 13:50:57 |
Charles Weylandкогда я выравниваю по правому краю, текст вылазит слева. g.Clip использовал? ... |
| 15.10.2013, 13:55:06 |
Charles WeylandСитуация: скроллю таблицу влево, ячейки уплывают вправо. Самый левый, серенький столбец (с номерами строк) остаётся на месте. Под него залазит второй столбец, потом третий.. ой я имею в виду наоборот.. короче, ... |
| 15.10.2013, 13:57:48 |
beg-in-erClip вот жыж ёлки-палки, ведь именно оно и нужно. ... |
| 15.10.2013, 13:59:40 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403867]: |
187ms |
47ms |
| others: | 232ms |
| total: | 511ms |
