Devexpress SimpleButton Сваливает форму в дизайнере
Есть проект, в котором используются компоненты Devexpress. Проект компилируется и нормально работает, но при попытке открыть форму в дизайнере, форма не открывается а пишет ошибку: To prevent possible data loss before loading the designer, the following errors must be resolved: .... The variable 'simpleButton3' is either undeclared or was never assigned ... Show Call Stack at System.Security.SecurityManager.ResolvePolicy(Evidence evidence) at DevExpress.Data.Helpers.SecurityHelper.IsPermissionGranted(IPermission permission) at DevExpress.Utils.Design.DXAssemblyResolverEx.Init() at DevExpress.Utils.Design.BaseControlDesigner..cctor() При этом если создам новый проект в нем форму и на ней эту же SimpleButton, то он работает нормально, к тому же в тексте дизайнера все 1 в 1, как и в проекте, который не работает. Скажите пожалуйста, в чем может быть проблема? ... |
| 16.10.2013, 15:11:39 |
Версия VS 2010, Devexpress 2012.1 ... |
| 16.10.2013, 15:15:14 |
Разобрался... в файле %windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Config\machine.config нужно вписать Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 16.10.2013, 16:31:06 |
Да... С формой все в порядке, но теперь проект не компилится, вот такая ошибка Error 18 The "GenerateResource" task failed unexpectedly. System.InvalidOperationException: The security state of an AppDomain was modified by an AppDomainManager configured with the NoSecurityChanges flag. at System.AppDomain.SetupDomainSecurity(AppDomainHandle appDomain, ObjectHandleOnStack appDomainEvidence, IntPtr creatorsSecurityDescriptor, Boolean publishAppDomain) at System.AppDomain.InitializeDomainSecurity(Evidence providedSecurityInfo, Evidence creatorsSecurityInfo, Boolean generateDefaultEvidence, IntPtr parentSecurityDescriptor, Boolean publishAppDomain) at System.AppDomain.Setup(Object arg) at System.AppDomain.nCreateDomain(String friendlyName, AppDomainSetup setup, Evidence providedSecurityInfo, Evidence creatorsSecurityInfo, IntPtr parentSecurityDescriptor) at System.AppDomainManager.CreateDomainHelper(String friendlyName, Evidence securityInfo, AppDomainSetup appDomainInfo) at System.AppDomainManager.CreateDomain(String friendlyName, Evidence securityInfo, AppDomainSetup appDomainInfo) at #Xf.#xk.#mk(String #nk, Evidence #ok, AppDomainSetup #pk) at System.AppDomain.InternalCreateDomain(String friendlyName, Evidence securityInfo, AppDomainSetup info) at System.AppDomain.CreateDomain(String friendlyName, Evidence securityInfo, AppDomainSetup info) at Microsoft.Build.Tasks.GenerateResource.Execute() at Microsoft.Build.BackEnd.TaskExecutionHost.Microsoft.Build.BackEnd.ITaskExecutionHost.Execute() at Microsoft.Build.BackEnd.TaskBuilder.ExecuteInstantiatedTask(ITaskExecutionHost taskExecutionHost, TaskLoggingContext taskLoggingContext, TaskHost taskHost, ItemBucket bucket, TaskExecutionMode howToExecuteTask, Boolean& taskResult) zakladki Нашел что нужно вписать в файл проекта такую строчку: Код: xml 1. 2. Вписал, но это не помогло... ... |
| 17.10.2013, 12:33:20 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403854]: |
175ms |
38ms |
| others: | 190ms |
| total: | 449ms |
