Проверка домена при отправке почты
Добрый день. Руководство "попросило" реализовать в проекте отправку почты. В принципе проблем с этим нет-всё отправляется и все как бы рады, при отправке используются адреса из БД(т.е. на 100% правильные) и еще можно самому ввести адрес, НО - есть проблемы с доменами. Пользователь может отправить письмо на почту 111@yande x .ru-оно дойдет и все счастливы, а может отправить на адрес 111@yande ks .ru(описался пользователь при вводе к примеру)-и никто об этом письме не узнает. Так вот вопрос-есть-ли способ отследить доставлено письмо или нет? Какой-нибудь отклик от почты получателя или что-то в этом роде, чтобы сразу же в программе всплывало окошко с текстом типо "Письмо доставлено" или "Fail"? Домены могут быть разные-@aaa,@bbb и так далее, поэтому вариант с занесением доменов в таблицу БД или в переменную в проект с дальнейшей проверкой не подходит. ... |
| 17.10.2013, 17:50:02 |
Sky1992, ... а как у вас реализована отправка? .. обычно SMTP-сервер, через которого посылается письмо, дает в случае несуществующего домена примерно следующее сообщение Код: html 1. ... |
| 17.10.2013, 17:58:34 |
carrotik, реализовано так От кого:111@yandex.ru Кому:111@ааа.bb Ответить:222@ccc.vv проблема в том, что письма отправляются с почты админов, и ответ этот приходит нам, а не пользователю, т.к. для отправки нужен логин и пароль, а эти данные по всем пользователям нам никто не предоставит-поэтому приняли рецение использовать свою почту. Если покажите другой пример без использования пароля только по логину, то буду очень рад, но пока его нет очень буду рад примеру-как уведомить пользователя, что его письмо не отправлено-что-нибудь кроме звонка или письма от нас. ... |
| 17.10.2013, 18:06:14 |
Уточнение-работаю на vb.net, но буду рад примерам из C(если возможно будет в них разобраться) ... |
| 17.10.2013, 18:12:56 |
Sky1992, ... когда я спрашивал, как реализовано, я имел в виду: используется SmtpClient? и через какой сервер - Яндекс? ... если так - то никак (вероятно) :) ... Клиент пересылает сообщение SMTP-серверу, а тот пытается доставить письмо, и при невозможности - пишет себе в лог и отправляет письмо отправителю - т.е. вам "админам" ... Если нет доступа к логам сервера - клиенту никто ничего не скажет... ... |
| 17.10.2013, 18:18:26 |
Sky1992, ...хотя, можно же ПЕРЕД отправкой письма проверять верность имени домена через Dns.GetHostEntry, например ... http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143998.aspx?cs-save-lang=1&cs-lang=vb#code-snippet-1 ..но это ничего не гарантирует ... в сети есть и mail.ru, и meil.ru, и mall.ru ... ... |
| 17.10.2013, 18:27:40 |
carrotik, хорошо, тогда возможно-ли как-то переделать следующий код, чтобы не надо было указывать пароль? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 17.10.2013, 18:30:18 |
Sky1992carrotik, хорошо, тогда возможно-ли как-то переделать следующий код, чтобы не надо было указывать пароль? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ...для этого на SMTP-сервере должна быть выключена (disabled) SMTP Authentication ... ... |
| 17.10.2013, 19:12:52 |
carrotik, ммм, следовательно никак в нашем случае=( но все равно, спасибо за помощь=) ... |
| 17.10.2013, 19:17:37 |
Рекомендую https://postmarkapp.com . Он умеет уведомлять при ошибках доставки. ... |
| 17.10.2013, 20:45:37 |
start [/forum/search_topic.php?author=GuestAV&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
209ms |
29ms |
| others: | 666ms |
| total: | 972ms |
