LINQ: объединение значение из конкретного столбца отобранных данных
Здравствуйте! Есть LINQ-запрос к таблице, которые возвращает ряд строк с текстовыми значениями электронных адресов (см. ниже). Есть ли возможность в самом LINQ-запросе объединить в переменную строки через разделитель, например, “;” объединить все текстовые значения с отбираемого поля таблицы, то-есть, если отобрались: 1@gmail.com 2@gmail.com 3@gmail.com получить в результате выполнения LINQ строчку “1@gmail.com; 2@gmail.com; 3@gmail.com”? Код: c# 1. 2. 3. 4. -- MS SQL SERVER 2008R2 (RTM) 10.50.1600.1 (X64) + C# .Net 3.5/4 + Delphi 5\7 ... |
| 17.10.2013, 16:59:51 |
Aggregate ... |
| 18.10.2013, 08:19:35 |
| 18.10.2013, 11:38:35 |
Спасибо. Работает и так и так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 18.10.2013, 13:58:53 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403844]: |
182ms |
45ms |
| others: | 185ms |
| total: | 447ms |
