Удалить строку из таблицы SQL
можно ли удалить строку из таблицы SQL по ее номеру из dataGridVeiw? т.е. скажем я выделил 9 строку в dGV, получил ее номер с помощью dataGridView1.CurrentRow.Index; и хочу соответственно удалить 9 строку в таблице БД. Возможно ли это и если да, то помогите написать запрос, пожалуйста, для адаптера. необходимость у меня такая возникла, т.к. в таблице есть поля Дата, Имя, Категория и Сумма, и все они где-то могут иметь одинаковые значения и в случае удаления по запросу "DELETE FROM Table WHERE Date = @date" могут удалиться не те данные. ... |
| 17.10.2013, 23:45:38 |
Жесть какая. Если у записей одинаковые значения, то какая разница какую удалять? ... |
| 17.10.2013, 23:51:15 |
Pallaris, ну я конечно пока еще не совсем хорошо в SQL разбираюсь, но если скажем в dGV я выделю в 9ой строке поле Дата и напишу: Код: c# 1. 2. то насколько я понимаю удалятся все записи с выбранной датой. ... |
| 18.10.2013, 00:09:33 |
Where date = .... And Name=.... and category=.... А вообще для этого хорошо подходит ключевое поле ... |
| 18.10.2013, 00:13:02 |
SerjInsane. в таблице есть поля Дата, Имя, Категория и Сумма, и все они где-то могут иметь одинаковые значения и в случае удаления по запросу "DELETE FROM Table WHERE Date = @date" могут удалиться не те данные.В таком случае вам обязательно нужен первичный ключ в таблице. ... |
| 18.10.2013, 20:45:14 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403842]: |
209ms |
56ms |
| others: | 235ms |
| total: | 556ms |
