Триггер AFTER INSERT
в C# написал вот такой метод INSERT: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. а так же имеется вот такой триггер(тут я конечно не совсем силен): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. при выполнении IncomeAdap.InsertCommand.ExecuteNonQuery(); выпадает исключение: Код: sql 1. 2. помогите разобраться в чем проблема. ... |
| 18.10.2013, 20:13:29 |
SerjInsane, Обычно такое сообщение вылазит, когда у таблицы есть триггер и выполняется изменение более чем одной записи ... |
| 18.10.2013, 20:40:25 |
Код: c# 1. Твой Select получает из таблицы Common НАБОР записей. Как набор можно сравнить с @date? ... |
| 18.10.2013, 21:00:13 |
Pallaris Код: c# 1. Твой Select получает из таблицы Common НАБОР записей. Как набор можно сравнить с @date?Все еще хуже - там 2 "набора": Код: sql 1. 2. ... |
| 18.10.2013, 22:09:48 |
SerjInsaneа так же имеется вот такой триггер(тут я конечно не совсем силен) Угу, не совсем:) Рекомендую либо разобраться хотя бы в этом - inserted and deleted Tables , либо отказаться от использования триггера. ... |
| 18.10.2013, 22:11:05 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403841]: |
37ms |
46ms |
| others: | 188ms |
| total: | 320ms |
