Удаление из Grid
Скажите пожалуйста, почему не дает удалять строки из грида? Данные к Grid привязаны из таблицы через BindingSource при авторdataModel.SaveChanges(); пишет авторObject reference not set to an instance of an object. Заранее благодарен. ... |
| 21.10.2013, 13:34:26 |
Удаление из Grid
vah, судя по исходной информации утебя dataModel == null ... |
| 21.10.2013, 13:37:16 |
Удаление из Grid
pationvah, судя по исходной информации утебя dataModel == null наврядли... если редактируешь строку, то все ОК ... |
| 21.10.2013, 13:42:06 |
Удаление из Grid
vah, тогда покажи полный код и строку в кот. происходит ошибка, я тебе укажу что равно null ... |
| 21.10.2013, 13:47:59 |
Удаление из Grid
pation, автор void view_LoadForm() { BindingSourceSprDog.DataSource = dataModel.spr_dogovor; view.griddogovor.DataSource = BindingSourceSprDog; BindingSourceKalendplan.DataSource = from d in dataModel.spr_kalend_plan select d; view.comboKalendplan.DataSource = BindingSourceKalendplan; view.comboKalendplan.DisplayMember = "stage"; view.comboKalendplan.ValueMember = "id"; view.comboKalendplan.DataPropertyName = "id_kalend_plan"; } void view_GridCellComboEdit(object sender, DataGridViewEditingControlShowingEventArgs e) { ComboBox combo = e.Control as ComboBox; if (combo != null) { combo.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDown; combo.AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.SuggestAppend; combo.AutoCompleteSource = AutoCompleteSource.CustomSource; } } void view_GridCellEvent(object sender, DataGridViewCellEventArgs e) { if (e.ColumnIndex == -1) { view.griddogovor.EditMode = DataGridViewEditMode.EditOnKeystrokeOrF2; view.griddogovor.EndEdit(); } else if (view.griddogovor.EditMode != DataGridViewEditMode.EditOnEnter) { view.griddogovor.EditMode = DataGridViewEditMode.EditOnEnter; view.griddogovor.BeginEdit(false); } } void view_SaveGrid() { dataModel.SaveChanges(); } ... |
| 21.10.2013, 13:53:17 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403826]: |
39ms |
46ms |
| others: | 211ms |
| total: | 339ms |
