Sql CE +EF Очеень медленно работает
Добрый день. Создал новую бд (2 таблицы)compact edition через Visual studio 2012. Взаимодействие с ней через EF. Опять же все герерила VS. Работает дико медленно. Первый запрос около 10 сек. Все последующие 0,2 сек за простейший запрос. Что где подкрутить ?? запрос самый простой Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 25.10.2013, 20:09:08 |
Che0, переделать все через Any.абсолютно все ... |
| 25.10.2013, 20:42:00 |
Где-то в степи, Согласен. Но дето тут не в этом. Там записей то пару сотен всего ... |
| 25.10.2013, 20:54:18 |
Che0, какая разница, и покажи запрос sql, который уходит на сервер. ... |
| 25.10.2013, 20:58:57 |
Где-то в степи, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. вот еще инсерт Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 25.10.2013, 21:15:52 |
Какой-то бредовый способ сделать count, имхо. А если так: Код: c# 1. ... |
| 25.10.2013, 21:40:58 |
Che0, автор{SELECT [Extent1].[Id] AS [Id], [Extent1].[code] AS [code], [Extent1].[LinkId] AS [LinkId] FROM [AdCode] AS [Extent1] WHERE [Extent1].[code] = @p__linq__0} что то странный код вы мне дали ... |
| 25.10.2013, 22:05:39 |
Где-то в степи, это SQL CE, как следует из топика-клона... ...код местами фееричен... ... |
| 25.10.2013, 22:53:03 |
buser, вот такой код (from adCount in data.AdCode where adCount.Code == code select adCount).Count(); должен транслироваться визитором как select count(*)............... если бы там стояло ToList() (from adCount in data.AdCode where adCount.Code == code select adCount).ToList().Count(); я бы поверил, но там его не стоит.... ... |
| 25.10.2013, 23:41:22 |
к стати есть хорошая тулза для обкатки http://www.linqpad.net/ ... |
| 25.10.2013, 23:46:03 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403790]: |
75ms |
36ms |
| others: | 190ms |
| total: | 341ms |
