Глобальный хук WH_CALLWNDPROCRET
хочу на шарпе отлавилвать события типа wm_initdialog и setfocus от вообще всех окон. Соответственно для этого нужно создать глобальный хук. Ознакомившись со справкой и дополнительно найдя пример пришел к выводу что код установки глобального хука таков: Код: c# 1. то есть 2 последных параметра нули что говорит что 1. хук расположен в этом самом процессе 2. нужен глобальный хук. При вызове этого кода возвращает 0 то есть хэндла хука нет. getlasterror возвращает 0. Если задаю последним параметром id треда моего приложения то хук устанавливается (но это локальный хук на тред а нужен глобальный). Кто в курсе? ... |
| 30.10.2013, 15:30:19 |
FatherSql, насколько я помню, чтобы это заработало, функция callback должна быть реализована в нативной dll. Из управляемого кода лучше использовать WinEvents, SetWinEventHook, etc. ... |
| 30.10.2013, 16:45:10 |
FatherSql, глобальный для мыща Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. хук надо снимать , даж если оно не встало. ... |
| 30.10.2013, 16:55:54 |
petalvikFatherSql, насколько я помню, чтобы это заработало, функция callback должна быть реализована в нативной dll. Из управляемого кода лучше использовать WinEvents, SetWinEventHook, etc. супер, почему то сколько искал (еще раньше проблема была) на SetWinEventHook не натыкался. А оказалось все довольно просто без геморроя. По крайней мере пока не нашел геморроя дальше еще буду делать может что окажется. ... |
| 30.10.2013, 20:47:25 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403768]: |
51ms |
42ms |
| others: | 198ms |
| total: | 340ms |
