как отобразить DataSet в гриде??
У меня глупый вопрос: читаю xml-файл, записываю его в датасет, а вот вывести таблицы из датасета в грид не могу, может кто подскажет, в чем дело: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 06.11.2013, 10:07:49 |
Ivanich87, Я использую для отображения таблиц DataGridView. В DataGridView отображаю DataTable из DataSet Код: c# 1. 2. P.S. писал по памяти возможны опечатки ... |
| 06.11.2013, 11:34:59 |
Ivanich87, .. а зачем все эти манипуляции с буквой "i" ? ... |
| 06.11.2013, 11:36:16 |
carrotik, видимо, чтоб при нажатии на кнопку выводить следующую таблицу из датасэта. ... |
| 06.11.2013, 11:49:31 |
Pallariscarrotik, видимо, чтоб при нажатии на кнопку выводить следующую таблицу из датасэта. да, все правильно...чтобы по кнопке переходила на следующую таблицу ... |
| 06.11.2013, 11:53:31 |
D_i_m_a_ZIvanich87, Я использую для отображения таблиц DataGridView. В DataGridView отображаю DataTable из DataSet Код: c# 1. 2. P.S. писал по памяти возможны опечатки а чем этот код отличается от моего....не прокатывает это...в этом то вся и загвостка ... |
| 06.11.2013, 11:54:34 |
Ivanich87, ... поменяйте Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 06.11.2013, 11:58:14 |
carrotikIvanich87, ... поменяйте Код: vbnet 1. 2. 3. не помогло((( ... |
| 06.11.2013, 14:35:15 |
1. Что показывает дебагер на этой строчке "DataGridView1.DataSource = dataSet.Tables(i)" - есть ли в сэте таблицы? 2. Столбцы в гриде заданы жестко, или их вообще нет? 3. Как выглядит datagridview после нажатия на button2? (скриншот) ... |
| 06.11.2013, 14:42:34 |
Pallaris, 1) в датасет все хорошо, есть несколько таблиц, они заполнены. 2) столбцы не заданы, просто бросил на форму DataGridView1 и все 3)во вложении ... |
| 06.11.2013, 15:30:08 |
Прошу прощенья, дело было в том, что когда бросил на форму DataGridView1, я задал datasource пустой, который тоже бросил на форму из инструментов, стер datasource и все стало отображаться... странно что в коде я задавал новый datasource но это не помогало...так и не понял почему.. ... |
| 06.11.2013, 15:34:25 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403736]: |
159ms |
47ms |
| others: | 224ms |
| total: | 472ms |
