Report - указать DataSet для таблицы
Студия 2010. Рисую репорт для Report Viewer. Добавил таблицу, с расчетом, что когда форма появится - будут пулять в репорт свой DataTable. Но на этапе компиляции report требует указать ему DataSet - видимо, ему нужна структура данных, которые будут рисоваться в таблице. Как его сделать? Смотрел в MSDN walkthrough - но там прям они в проекте создают подключение к базе данных, вытаскивают данные и т.п. - но у меня на этапе дизайна нет еще никаких подключений. Что нужно и как правильно подсунуть reporty, чтобы он был настроен на работу с будущим DataTable? И еще - окошко, в котором указываются все входные параметры для репорта, я его закрыл, а как открыть ума не приложу. ... |
| 07.11.2013, 22:27:44 |
Таблицу на репорт нельзя добавить, не указав ни одного датасета - проект тупо не компилится. Раньше я подпихивал в качестве датасурса List<SomeClass>, а в дизайне создавал DataSet из SomeClass, после чего мог выбрать соответствующие поля из SomeClass для отображения. Сейчас же мне нужно для этого использовать DataTable, но когда я пытаюсь определить DataSet по типу DataTable, он не дает мне возможности ввести поля (названия колонок). Как быть - сделать класс представления для DataTable, чтобы удовлетворить низменные потребности reporta? ... |
| 08.11.2013, 13:36:00 |
Пипец какой-то, сделал класс Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. В List<ReportData> перегоняю все строки из DataTable. Только так получилось, что за идиотизм. ... |
| 08.11.2013, 14:04:24 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403720]: |
203ms |
44ms |
| others: | 232ms |
| total: | 529ms |
