Ограничить выбор в ячейке GridView типа Combobox
В datagridview несколько ячеек типа combobox. И если в ячейки 1 выбрано значение по поле списка в ячейки 2 надо ограничить (а если там останется только одно значение то подставить его). И так же с ячейкой 3 - ее поле списка ограничивается в зависимости от выбранного значения в ячейки 2. Кто-нибудь может поделиться примером? ... |
| 08.11.2013, 15:30:23 |
Tanya_0306, Очень прикольно видеть "Леди" на этом форуме, жаль не видно вживую :) Список изменяется у колонки, а не у ячейки - если мне не изменяет память.... В дизайнере для примера создай тестовые колонки, жмакни "редактировать", и посмотри как зовется поле, которое отвечает за коллекцию. ... |
| 08.11.2013, 18:38:23 |
Sergey S, Источник данных колонки DataSource и DisplayMember ValueMember это я все устанавливаю. А как "отфильтровать" этот список, в зависимости от введенного значения в колонку 1. ? P.S. Вживую только в skype :) ... |
| 08.11.2013, 18:48:01 |
Только вышел на новую работу... прав не дали на скайп :) Вот при изменении и попробуй менять источник, т.е. задавай новый список при каждом изменении. Хотя я делал все изменения в новой форме..... тогда проще управлять разными списками, но смысл не меняется - изменяй DataSource ... |
| 08.11.2013, 19:02:16 |
Кстати - сорри за офтоп, но просто очень интересно - это курсак? Какой курс и какого универа? ... |
| 08.11.2013, 19:14:49 |
Sergey S, Нет, это не курсак. Это проект на работе делаю. Изучаю си-шарп с нуля.... ... |
| 08.11.2013, 19:25:11 |
Tanya_0306, Пока не умею накладывать условие на DataSource, выгружаются все данные ... |
| 08.11.2013, 19:29:01 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403718]: |
173ms |
45ms |
| others: | 230ms |
| total: | 495ms |
