Оставить пользователя в строке с неверно введенными данными
При переходе на другую строку надо проверить все ли данные введены правильно (в данном случае проверка на пустое значение). Если пользователь ввел данные не корректно - оставить его в строке, не пускать на другую!!! Вроде логично применить RowLeave Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но проверка один раз срабатывает, выдает сообщение - а дальше позволяет перевести на другие строки. ... |
| 09.11.2013, 17:29:19 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403715]: |
192ms |
63ms |
| others: | 203ms |
| total: | 519ms |
