Запретить создание экземпляров базового не абстрактного класса
Вот такая задачка. Класс нельзя пометить, как abstract (by design), но и создавать экземпляры нужно позволить только его наследникам. Как это сделать меньшей кровью? ... |
| 09.11.2013, 22:09:51 |
hVostt, конструктор, который можно увидеть из наследника, но нельзя видеть снаружи..не ... |
| 09.11.2013, 22:35:42 |
Где-то в степиhVostt, конструктор, который можно увидеть из наследника, но нельзя видеть снаружи..не protected ctor? активатором тоже нельзя создать? ... |
| 09.11.2013, 23:13:02 |
hVostt, Да нет, в ативаторе в любом случае, алокаци будет через new, а там за ней конструктор ( если видимый) ... |
| 09.11.2013, 23:21:40 |
Где-то в степиhVostt, Да нет, в ативаторе в любом случае, алокаци будет через new, а там за ней конструктор ( если видимый) ну тогда спасибо! вопрос закрыт ... |
| 09.11.2013, 23:22:41 |
hVosttактиватором тоже нельзя создать? все замки - защищают только от честных людей ... |
| 09.11.2013, 23:23:57 |
хотя стоит поэкспериментировать, может там какие ошметки застревают в куче,.. ... |
| 09.11.2013, 23:27:27 |
Изопропилвсе замки - защищают только от честных людей просто наличие экземпляра базового объекта потенциально может серьёзно повредить работе системы. но и абстрактным класс тоже нельзя сделать, незнаю встречалось ли кому-нибудь подобная задача. речь идёт не о синглетоне. Где-то в степихотя стоит поэкспериментировать, может там какие ошметки застревают в куче,.. в смысле какие ошмётки, от чего? ... |
| 09.11.2013, 23:33:25 |
hVostt, я не смотрел кишки, но если предположить что идет выделение памяти а потом попытка вызова конструктора, который не доступен, в итоге получаем обьект на удаление в куче. но скорее всего идет проверка на доступность конструктора, а потом выделение ( было бы жирно разбрасываться) есть такие ситуации, когда пример Foo foo=new Foo(); в конструкторе ошибка, хоть и мы ее словим, и наружу нам не выкинет указатель на созданный обобьет, но объект хоть и не доделанный, останется в куче на удаление фантомом ... |
| 09.11.2013, 23:45:33 |
ну это как бы мысли в слух, куча чиста.. ... |
| 09.11.2013, 23:54:42 |
hVosttГде-то в степиhVostt, конструктор, который можно увидеть из наследника, но нельзя видеть снаружи..не protected ctor? активатором тоже нельзя создать? ну активатор это крайние меры :) Можно создать объект вообще без конструктора, есть магический класс (забыл название). Так что это все защита от честных людей)) ... |
| 10.11.2013, 00:05:14 |
Где-то в степи, а вот о чем речь. не думаю, что такая проблема имеет место быть )) т.е. если там какой-то мусор в памяти остаётся после неудачной операции, беспокоиться ненужно. другое дело продолжать хранить ссылки на убитые объекты. ... |
| 10.11.2013, 00:05:52 |
hVostt, ну как бы мусор это деликатная тема, вот тут один хлопец делал мега вычисления в конструкторе заполнял поля разными листами и всего прочее, вот предположим у него возникло исключение на последнем этапе, что это значит, - ссылка на объект не выкинется, обьект перейдет на удаление и до коллектора будет лежать в куче со всеми гирляндами в виде указателей на безразмерные массивы и тд, мало того все это разбухание шло медленно - через базу, то есть объект создавался медленно, память жралась что там делал коллектор я не знаю что бы освободить для такой своры память, и все в конце нахер, ну предположим он словил удачно исключение в самом начале конструктора что имеем, не доделанный объект которым пользоваться нельзя...., пытались обьяснить что плохо, а он только на чтение зациклился.. ... |
| 10.11.2013, 00:24:40 |
hVosttкак abstract (by design), но и создавать экземпляры нужно позволить только его наследникам. что за design такой? ... |
| 10.11.2013, 00:26:23 |
netivanесть магический класс (забыл название) Код: c# 1. ... |
| 10.11.2013, 00:30:52 |
А нельзя, к примеру, в конструкторе выполнять проверку вида Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ? ... |
| 10.11.2013, 02:54:04 |
описание самой изачальной задачи бы увидеть ... |
| 10.11.2013, 11:03:34 |
Изопропилчто за design такой? EF Code First. базовый класс и его наследники хранятся в отдельных таблицах. One-To-One Relation. Если сделать базовый класс абстрактным, EF генерирует очень неэффективный SQL-код (абсолютно при любом запросе джойнит все таблицы наследников, и это логично). ... |
| 10.11.2013, 14:47:46 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403714]: |
210ms |
60ms |
| others: | 193ms |
| total: | 511ms |
