COM Interop (BEX Problem)
Имеется COM dll, написана на Visual FoxPro, вот код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Успешно скомпилен в dll, типы из которой импортирую в сборку .NET с помощью Tlbimp.exe. К .NET проекту сборка подключается без проблем. Класс Person в так же создается без проблем, но при попытке вызова функции или процедуры получаю: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Приложение просто схлопывается. Подскажите, по какой причине подобная проблема возникает? ... |
| 10.11.2013, 17:14:18 |
Чуть больше информации: При при попытке вызова метода или функции экземпляра класса Person (как раз тут и возникает проблема), прилетает ComException - с пометкой: Код: c# 1. ... |
| 10.11.2013, 17:18:08 |
Дальше интереснее: Поставил атрибут запуска приложения [STAThread] теперь получаю System.AccessViolationException где то на подсознательном уровне предполагаю, что это логичное поведение системы, но не уверен. ... |
| 10.11.2013, 17:23:59 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403713]: |
59ms |
26ms |
| others: | 188ms |
| total: | 310ms |
