проблема со SplitContainer - ListBox не полностью заполняет панель
есть SplitContainer с горизонтальным разделителем. в верхнюю и нижнюю панели ставлю по одному ListBox с Doc = Fill При передвижении сплиттера, верхний ListBox визуально не полностью заполняет панель, появляется щель под ListBox-ом и виден кусок панели в которой находится ListBox. Как победить этот глюк? Наверняка кто0нибудь сталкивался. VB.NET 2012 ... |
| 14.11.2013, 16:18:21 |
ListBox его высота зависит от шрифта вычисляется сколько строк может поместится в нем при заданной высоте и затем пересчитывается его высота исходя из Кол-воСтрок * ВысотаСтроки + ВысотаБордюра * 2 ... |
| 14.11.2013, 16:24:36 |
TreeView тоже? ... |
| 14.11.2013, 16:44:18 |
ТуристTreeView тоже?Нет, ей пофиг, она и пол строчки покажет ... |
| 14.11.2013, 16:52:26 |
ясно. спасибо ... |
| 14.11.2013, 17:07:37 |
Турист, посмотри свойство ListBox.IntegralHeight. Именно от него зависит, можно ли показывать "полстроки" или необходимо подгонять высоту списка под целое количество строк. ... |
| 15.11.2013, 06:57:01 |
ColtТурист, посмотри свойство ListBox.IntegralHeight. Именно от него зависит, можно ли показывать "полстроки" или необходимо подгонять высоту списка под целое количество строк.Блииин, век живи, век учись. +100 ... |
| 15.11.2013, 07:41:13 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1403678]: |
38ms |
| others: | 226ms |
| total: | 331ms |
